praod laes
aadu post
praod laes
Lugemata postitus Postitas aadu post »
fgh
Re: praod laes
Kas ma arvan õigesti kui ütlen, et tegu ühekordse kips laega ?
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Re: praod laes
aadu post
Re: praod laes
otsavuukidele 40cm talade vahele on paigaldatud karkassijupp,seega plaadid omavahel seotud 20cm vahedega.Niiskust momendil eriti ei tohiks olla,küll aga ilmselt plaatimise ajal,hilissuvine aeg,kütet majal järel ei olnud,epovuugid mis pesti kuuma veega.Ise kohal polnud,aga kujutan ette,et auru oli omajagu.Lugesi cuproki lehelt, et soovitav on panna kips risti karkassiga,eluaeg nagu pandud teistpidi ja pole mingeid pragusid olnud,arvan,et sel juhul tekivad need praod hoopis pikivuukiUrmas kirjutas:Kas otsavuukidele oli selle 40cm sammu vahele tugevused alla kruvitud, mis seosksid kahte kipsplaati?
aadu post
Re: praod laes
Kipslagi on ühekordne,nüüd plaanis paigaldada teine kiht risti,nii nagu cyproci juhend soovitab,st,et otsavuugid taladele ja pikivuugi kruvisamm jääb seega 40cm.Kas siis pole ohtu,et pragu tekib hoopis pikivuuki.peale seda,kui vuuke parandasin oli esimene päev ok,aga peale värvi justkui punnitasid täiega välja,juskui plaadid paisuksid pikisuunasfgh kirjutas:Kui kõik tehtud nagu peab, siis järelikult aluspind liigub või ruumis järsud niiskuse kõikumised.
Re: praod laes
Endal samuti karkass paigaldatud "kõrvadega", köögis riputitega, tehasevuuk piki karkassi, otsavuukidel toed all, ühekordne kipsplaat ja otsad faasitud ning 7 aasta jooksul ei ühtegi pragu.
aadu post
Re: praod laes
Re: praod laes
Nii, et niiskus võib olla vabalt probleemide põhjustajaks.
Sul hügromeetriga termomeetrit ei ole? Need ei maksa mingit erilist hinda, mul ülelaua öeldi, et oli 3 või 4 eurot maksnud. Suurt täpsust nendelt oodata pole, aga ega sa teadustööd kah tee.
aadu post
Re: praod laes
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 128 korda
Re: praod laes
Eriti tundlik niiskuse suhtes on puit, näitaks võib okaspuidu tangensiaalsuunaline mahumuutus olla 20mm/m.
Kipsplaadi niiskusdeformatsioon õhuniiskuse muutumisel 40...80% on 0,4mm/m.
Seega teoreetiliselt võib läbiniiskunud 2,5m pikkune kipsplaat täielikult kuivades lüheneda 1mm.
Re: praod laes
Ka mulle oli see mõni aeg tagasi uudiseks ega taipa sellise paigaldusviisi eeliseid. Kirjutasin ühe kirjakese Gyproci Eesti esindusele, paludes välja tuua karkassiga plaatide ristisuunalise paigaldusviisi eelised vuukide kohtades pragude vältimiseks. Eks ootame, mida nad vastavad.aadu post kirjutas:... Mis arvad cyproci risti lattidega paigaldamisest,klient cyproci käsiraamatust luges ja nüüd arvab,et probleem selles.Ise kipsi pannud pea 20 aastat,nii siin kui sealpool merd,aga ausalt öeldes kuulsin sellest esimest korda.
Seal Gyproki paigaldusjuhendis on tegelikult üks kaval sõna, mis annab tõlgendusvõimalusi ja selleks on "soovituslik", mitte "kohustuslik" paigaldusviis. Vaidluste korral juriidilises mõttes "soovituslik" ei tohiks tähenduselt olla samaväärne sõnaga "kohustuslik".
3. Soovitav on kinnitada kipsplaadid risti karkassiga nii, et plaatide lühemad servad toetuksid abikandjatele. Kui kipsplaadid on õhendatud servadega, ei ole vaja nende vuuke enam eraldi toestada.
Natuke edasi lugedes on selline punkt
5. Mitme plaadikihiga konstruktsioonis peavad omavahelises nihkes olema nii plaatide pikad kui ka lühikesed vuugid. Esimene plaadikiht kinnitatakse min 25 mm pikkuste kruvidega. Teine plaadikiht olenevalt kipsplaadi margist ja karkassitüübist 38 mm, või 51 mm pikkuste kruvidega.
Allikas http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... d/kipslaed
Võib olla on see minu poolne tõlgendus, aga ise saan aru nii, et selle punkti järgi on on lubatud ka ühekihiline paigaldus ja ei ole mainitud, et peab olema kindlasti 2 või enama kihiline.
Üks asi, mis mind veel häirib, on kipsplaatide pikkused ja sellest tulenev plaatide m2 hind ja just 40cm sammuga ristisuunalise paigaldusviisi juures. Et võimalikult väheste kadudega paigaldada kipsplaatidest lagi, peaksid plaatide pikkused vastama ka karkassi sammule, aga vaadates müügil olevaid erinevate pikkustega plaatide m2 hindasid, tuleb välja midagi muud.
Arvutuste aluseks võtsin netipoe Otse.24 hinnad. http://www.otse24.ee/est/products/Kipsp ... psplaat/tk
Plaadi pikkus(mm) Sobivus karkassi sammuga m2 hind
2400 jah 2.26
2500 ei 2.18
2600 ei 1.91
2700 ei 2.21
2800 jah 2.19
3000 ei 2.20
3300 ei 2.50
3600 jah 2.78
Kui kasutada karkassi sammuga ühtivaid plaadi mõõte või kasutada levinumat ja odavama m2 hinnaga plaate ja jäägid prügikasti visata, siis laias laastus tuleb ristipaigaldusel m2 hind tunduvalt suurem kui pikisuunalise paigalduse korral. Kipsplaaditootjate müüginipp läbimüügi suurendamiseks? Ei tea.
Vahest harva ka lae ehituse ja paigalduse teenust pakkudes minu rahakoti sisu see ei mõjuta, aga tellijatest on kahju.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: praod laes
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Re: praod laes
Aga ilmselt kui ei järgi soovitusliku lahendust saab probleemide tekkides alati viidata " aga tootjapoolne soovituslik paigaldus ju käib hoopis nii ...miks seda ei järgitud?"Urmas kirjutas:Seal Gyproki paigaldusjuhendis on tegelikult üks kaval sõna, mis annab tõlgendusvõimalusi ja selleks on "soovituslik", mitte "kohustuslik" paigaldusviis. Vaidluste korral juriidilises mõttes "soovituslik" ei tohiks tähenduselt olla samaväärne sõnaga "kohustuslik".
Re: praod laes
Kas see mitte ei tähenda, et Gyproci poolt pole olemas kohustuslikku standardit ja ainult kas sellise, soovitusliku, paigaldusviisi korral annavad garantii, et pragusid ei tohiks tekkida?rokikas kirjutas:Aga ilmselt kui ei järgi soovitusliku lahendust saab probleemide tekkides alati viidata " aga tootjapoolne soovituslik paigaldus ju käib hoopis nii ...miks seda ei järgitud?"Urmas kirjutas:Seal Gyproki paigaldusjuhendis on tegelikult üks kaval sõna, mis annab tõlgendusvõimalusi ja selleks on "soovituslik", mitte "kohustuslik" paigaldusviis. Vaidluste korral juriidilises mõttes "soovituslik" ei tohiks tähenduselt olla samaväärne sõnaga "kohustuslik".
No siin on juba tunduvalt kliendisõbralikumad hinnad, kuid seal on üks väike "aga". Ma millegipärast ei leidnud selles poes ise kauba järgi minemise võimalust ja kaup transporditakse objektile kaupluse poolt, aga kahjuks mitte tasuta. http://www.baumax.ee/et/ehitusmaterjalid-transport/ Kliendil on nagu ainest arvutamiseks!rokikas kirjutas:Aga viska ka siinsetele hindadele pilk peale http://www.baumax.ee/et/ehitusmaterjali ... t.html?p=1
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: praod laes
Tänapäeval ei ole ühegi standardi järgimine kohustuslik, erinevalt GOST-i aegadest. Mõni on küll seaduse või valitsuse määrusega kohustuslikuks muudetud. Standardit jälgides on lihtsalt mugav ja lollikindel toimetada.Urmas kirjutas:Gyproci poolt pole olemas kohustuslikku standardit
Re: praod laes
Selles, et standardit järgides on mugav ja lollikindel toimetada on sul vägagi õigus, aga kui näiteks see standard 40cm sammuga ühekordse kipsplaatidest lae puhul on mõne aja pärast nagu ämblikuvõrk, siis kahjuks Gyproci standardi väljamõtlejad neid pragusid parandama ei tule ja kõik jääb ikkagi maalri kaela.Küülaline kirjutas:Tänapäeval ei ole ühegi standardi järgimine kohustuslik, erinevalt GOST-i aegadest. Mõni on küll seaduse või valitsuse määrusega kohustuslikuks muudetud. Standardit jälgides on lihtsalt mugav ja lollikindel toimetada.Urmas kirjutas:Gyproci poolt pole olemas kohustuslikku standardit
Sajandi alguses nõudis üks peatöövõtja mitte ainult RYL nõuete järgimist, vaid lausa 0 tolerantsi. Ja proovi sa vastu hakata, lihtsalt vastasel juhul ei makstud.
- rokikas
Re: praod laes
Kui paigaldusjuhiseid ja standartlahendusi lugeda siis näha et variante on mitmeid aga välja on toodud soovituslik lahendus mis peaks tagama üldjuhul parima/lollikindlaima tulemuse.Urmas kirjutas:Kas see mitte ei tähenda, et Gyproci poolt pole olemas kohustuslikku standardit ja ainult kas sellise, soovitusliku, paigaldusviisi korral annavad garantii, et pragusid ei tohiks tekkida?
Urmas kirjutas: No siin on juba tunduvalt kliendisõbralikumad hinnad, kuid seal on üks väike "aga". Ma millegipärast ei leidnud selles poes ise kauba järgi minemise võimalust ja kaup transporditakse objektile kaupluse poolt, aga kahjuks mitte tasuta. http://www.baumax.ee/et/ehitusmaterjalid-transport/ Kliendil on nagu ainest arvutamiseks!
Re: praod laes
Juba on mul kõrvad lontis, minu viga.rokikas kirjutas:"NB! Kui teie ost, ei kvalifitseeru tasuta transpordi alla siis näete kaupade tarne hinna ostukorvi esimeses vaates kui sisestate maakonna. Meie kullerveo hind hakkab 5€ ja transport tagantluugiga alates 15€. Kui siiski hind ei sobi saate alati ka ise kauba järgi tulla Tallinnas, Tartus ja Võrus."
- rokikas
Re: praod laes
aadu post
Re: praod laes
aadu post
Re: praod laes
Re: praod laes
- rokikas
Re: praod laes
Kas lagi oli "lainesse" vajunud?aadu post kirjutas: prosega lage vaatasin kumasid latid nagu peenega läbi
aadu post
Re: praod laes
- rokikas
Re: praod laes
