korstnale armaruur?
tiit001
korstnale armaruur?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
kas korstnakivide vahele kaa rauda pannakse nagu müürile?
Hiid
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 88 korda
pole kuulnud, aga kui on jurakas korsten, siis miks mitte? :P
qit
Lugemata postitus Postitas qit »
Ära sa korstna sisse küll rauda topi.Kui on tõesti mingi "jurakas"korsten ,siis tee sidumisread
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
KORSTNA SISSE TULEB KINDLASTI PANNA ARMATUURI(TRAATI) ERITI PITSILE
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
tommpomm kirjutas:KORSTNA SISSE TULEB KINDLASTI PANNA ARMATUURI(TRAATI) ERITI PITSILE
Õpi ükskord ometi ära, et internetis pole ilus karjuda.
Loe ka http://www.pm.ee/netikett/
tommpomm
Ma ei ole karjunud!Ärge unustage seda et kõik ei ole kõvad itimehed.Kui ma seda kirjutasin siis ei teadnud seda.Ei ole mõtet kohe esinema hakata Tupsik.
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänatud: 18 korda
tommpomm kirjutas:Ma ei ole karjunud!Ärge unustage seda et kõik ei ole kõvad itimehed.Kui ma seda kirjutasin siis ei teadnud seda.Ei ole mõtet kohe esinema hakata Tupsik.
kui korra juhtub, pole vaja nii kuri olla tõesti. Kui aga mõni postitaja ainult "karjub", siis on korrale kutsumine omal kohal.
