Vannitoa lagi ja seinad
mozkito
Lugemata postitus Postitas mozkito »
Vannitoa lakke läks 15-ne niiskuskindel magnesiitoksiid plaat, mille peale nakkekrunt ja kogu lae võõpasin üle hüdroga 2-kihiliselt ja nurkadesse vastavalt hüdrolint. 20 cm allapoole tuleb ripplagi ja hea kui saakski jätta lae ainult hüdro alla. Kas on vajadust tõmmata niiskustõkkega veel üle või oleks vaja kuidagi muudmoodi niiskuskindlamaks muuta või on se piisav? Laes ka elektriline vent.
Plaatisin dušinurga osa ära ja vannitoa tahapoole, kus märga tsooni pole plaanin panna niiskustõkke ja niiskuskindla liimiga seenexi. Alusplaadiks on magnesiitoksiid plaat, mis peaks ise ka juba piisavalt niiskuskindel olema. Nurgad tegin hüdro ja lindiga ja pahteldasin. Kas on vajadust seenex ka niiskuskindla värviga üle võõbata kui otsest kokkupuudet veega pole ?
Aitäh!
Karel
fgh
Re: Vannitoa lagi ja seinad
Selle lae võõpamine on küsitav, miks seda üldse vaja oli.Konstruktsioon nõuab ? Üldiselt hüdroisolatsiooni ei või jätta ilma katteta, seega peaks teoreetiliselt laele mingi katte peale panema.
See kas muud seinad on vaja üle teha niiskustõkke, hüdroisolatsiooni või värviga sõltub juba seina konstruktsioonist.
Üldiselt märgruumid jaotatakse niiskeks ja märg tsoonideks või välispiirdeks. Vastavalt sellele ka töötlus.
Eelmisel suvel tegin siseviimistlust puitkarkassiga majas ja seal võõbati samuti must lagi üleni hüdroga kokku ja nähtavale jääv viimistletud lagi toodi paarkümmend sentimeetrit allapoole. Kuigi jah, seal oli see allapoole toodud lagi servadest avatud umbes 10cm laiuselt.
mozkito
Ses suhtes on mul ka tegemist vana puitmajaga ja ei taha, et niiskus mitte grammigi läbi lae läheks.
Mul jääb ka ripplagi lahtine, kuna teen selle servamata laudadest.
Tundus hea idee hüdroga üle tõmmata, kuid ei teadnud, et ei või seda niisama lahtiselt jätta ? Kas põhjus on selles, et niiskus võib läbi hakata minema ajapikku v
? Mida sinna lakke oleks nüüd kõige mõistlikum panna hüdro katteks ?
Aitäh!
On tänatud: 470 korda
mozkito kirjutas:? Mida sinna lakke oleks nüüd kõige mõistlikum panna hüdro katteks ?
Ei juhtu sul selle hüdroga seal puitlae all midagi, las ta olla rahulikult niisama.
Ryndor
Lugemata postitus Postitas Ryndor »
Kogu selle laega jahmerdamise asemel, oleks ju saanud kasutada ka aurutõkkekilet.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere. Aurutõke on vajalik ja kui aurutõkkekile asemel valiti hüdro, no las tal siis olla - ennemgi tehtud.
Lahtiselt ei tohks hüdrot jätta, kui sinna midagi peale ei tule, et jääbki sinine, hall vm. tooni.
Kuna ripplagi on "lahtine" ja sundventilatsioon siis ju OK!
Pahtlid, krundid/värvid niiskes ruumis, peavad olema niiskuskindlad ja neid on nii Vivacolor´il, Sadolon´il, kui Tikkurila´al... Neil olemas ka just vannitubadele mõeldud värvid. Andres
