Mure järgmine: uus maja, el. projekt, uus juhtmestik, uus kilp, mõõtmised, inspekteerimine tehtud,.. kõik korras... aga ilma lisamaanduseta seadmete (nt. telekas arvuti) korpuse ja pistiku maanduse vahel mõõdetuna 9-60 volti olenevalt seadmest.. ja nii igas eraldi grupis. Samas kui seadme korpus maandada pistiku maandusega, rikkevoolu kaitse välja ei löö ja maandab sealtkaudu ära. Hädasti nõu vaja.
Vool maandamata seadme korpuses
Lugemata postitus Postitas A24 »
Re: Vool maandamata seadme korpuses
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
kui sul on pingestatud teise klassi tarviti (nagu sa mainisid - telekas, arvuti, millel on pistik ilma kaitsekontaktita) ja sellel on pinge korpuses, siis peab seadme isolatsiooni viga olema. aga kuna sul on igal pool sama jama, et mõõdad kõikjal pinget, mida ei tohi olla, siis küsiks, kas ikka päriselt tehti mõõtmised ja kas kõik õigesti kirja pandi?
kui sa juba mõõdad, siis palju on pinge pistikupesas neutraali ja kaitsejuhi vahel, neutraali ja liini vahel, liini ja kaitsejuhi vahel?
A.S.
A.S.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kus mujal, kas hoopis teises majas? Mis konkreetne seade see on, metallkorpusega?A24 kirjutas:olen mõõtnud sama seadet ka mujal ja tulemus 0
A.S.
Sellest oleks pidanud alustama. Enne sa väitsid, et mõõtmised tehtud ja kõik oli korras? A.S. on ilmselt tõele väga lähedal.A24 kirjutas:0 ja faasi vahel 234v, faasi ja maanduse vahel 214v.
A.S.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
A.S.
...ehk siis lapikute pistikute ja põhimõtteliselt plastikkorpustega. On seal siis üldse vahet, kas ja kuidas juhtmestik on? Siraka võiks "heal juhul" saada vaid siis kui seista paljajalu märjal kivipõrandal ja näpuga hoolikalt urgitseda?A24 kirjutas:Seadmed erinevad aga ilma kaitsekontaktita...
Ja rikkevoolukaitse peaks rakenduma vaatamata kaitsejuhi puudumisele, kuna osa voolust läheb läbi siraka "vasakule".A.S. kirjutas:Siraka võiks "heal juhul" saada vaid siis kui seista paljajalu märjal kivipõrandal ja näpuga hoolikalt urgitseda?
A.S.
