Tere Ehitusmehed!
Tegeleme tööriistade remondiga ja otsin veidi tagasisidet, et mis te arvate kasutatud tööriistade ostmisest. Kas kasutatud aga korras tööriistadel oleks turgu või pigem mitte? Kui aasta paar vana tööriista saaks kõvasti odavamalt siis kas on vaja ikka uus ja kallis osta?
Ette tänades!
Kasutatud tööriistad
Re: Kasutatud tööriistad
Lugemata postitus Postitas Emv »
Endast rääkides - kasutatud akutööriista ei ostaks. Tavalisel käsitööriista (elektrilise) ostaks küll, kui hind ja riist kokku sobivad. Aga kindlasti eeldaks kasvõi mingit minimaalset (3kuud?) garantiid.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Mina isiklikult ei ostaks kasutatud tööriista, kui siis vaid tehasedokumentide ja arvega.
Ka korralikel, nö firmamärki kandvail riistadel, on korra ikka esindusse asja ja ei tahaks
seal sattuda heauskse tööriistaomaniku rolli ja riistast ilma jääda. Ma arvan, et head riista
hea mees ei müükski (miks peaks müüma, milleks seda siis soetati?) ja seepärast arvan, et
need on varastatud. Vuffleid ja Powerid... nende poole, pole mõtet vaadatagi - jääb nälga.
Korralik tööriist, teenib kaua ja reeglina tasub temale tehtud kulu. Andres
Lugemata postitus Postitas dronco »
Primustradeil on hoops teist pidi kampaania,et tood oma vana räbala või jupiteks tööriista meile, ja uus bosch on 20 % soodsamalt sinu
Muidugi on seal väikesed tingimused (ei tohi olla bosch,skill või dremel või siis (näide) säästust ostetud TWP.
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Tööriistad on väga lai mõiste. Ka uuena suhteliselt odavaid väikseid käsitööriistu ning elektritööriistu ei hakka keegi ostma kuna hinnavahe on liiga väike,et üle kaaluda garantii puudumist ning mõningaid kulumise märke.jnk kirjutas:Tere Ehitusmehed!
Ette tänades!
Äriskeemina muutub see ka liiga kahtlaseks kuna Sina pead ju mahamüüdavad seadmed mingi raha eest saama või mingi raha kulutama nende korda tegemiseks müügi jaoks. Ehk tohutult palju on mässamist ning sihtgrupp second hand tööriistadel oleks isenokitsejad ja muidu asjaarmastajad erakliendid.
Normaalne firma võtab tööriistad kuskilt kohast kust saab allahindlust letihinnast ning hinnavahe sinu second hand kaubaga jääb pmts
olematuks.
Kasutatud vs uus asi muutub alles siis mõeldavaks kui on tegemist kallimate seadmetega kus hinnavahe pole mitte 50e ja 100e eurot vaid 5000e ja 10000e näiteks. Ehk siis kallimad ning spets ehitusseadmed. Küll see aga eeldab Sinult suurt ettevalmistust tehnilise poole pealt.
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
