Põrandakütte ja radiaatorite tasakaalustamine
andres.kytt
Lugemata postitus Postitas andres.kytt »
Kuidas tasakaalustada põrandakütet ja radiaatoreid? Olen kõike proovinud aga radiaatorid lähevad soojaks vaid ajuti. Sooja teeb junkersi gaasikatel, sealt läheb kontuur läbi kas teisele korrusele radikatesse või läbi kraani ja termostaadi põrandakütesse. Põrandakütte viiel kontuuril on toaanduriga aktuaator, üks on kogu aeg lahti (dushiruum). Katel käivitub, tõstab temperatuuri kiiresti lubatud maksimumini ja siis lülitab ennast välja. Vahet ei ole, kas aktuaatorid on kinni või lahti, kas paisuventiil on kinni või lahti või kas põrandakütte kraan on kinni või lahti. Kõik radikate kraanid on lahti, termostaadid ei ole kinni jäänud ja radikates õhku ei ole.
Põrandakütte sõlm näeb välja nii:
2014-01-20 21.55.18.jpg (190.02 KiB) Vaadatud 2704 korda
Ja see on radikate osa:
2014-01-20 21.54.39.jpg (137.44 KiB) Vaadatud 2704 korda
Kui keegi oskab nõu anda, kuidas radikad soojaks saab või on nõus asja korda tegema, oleksin väga tänulik.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Põrandakütte ja radiaatorite tasakaalustamine
Radiaatoreid lükkab siis katla enda pump , mis kiirusel see on?
andres.kytt
Jah, katla enda pump. Kiiruse kohta katel ei räägi. Pealejooks on kuigivõrd soe seejuures, mahajooks täitsa külm.
Veikko
Võta siis katlal plekkkorpus ümbert ära ja vaata mis seal pumbal peal on. Või loe manuaalist mis on tehase seting. Võib olla annab sealt kiirust juurde panna ja läbivool hakkab toimima.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Kas katla pump töötab pidevalt või ainult siis kui katel köeb.
andres.kytt
Asi sai paar päeva tagasi korda. Selgus, et mis iganes põhjusel oli süsteemis muda liikuma läinud. Tagasivoolus oli mudafilter sõna otseses mõttes täis (kuigi sai 24h varem puhastatud) ja tagasivoolu ei toimunud. Põrandaküttepump suutis pealevoolust nii palju sisse võtta, et põrandaküte toimis.
