Kunagi ammu sai vahetatud vanad aknad uute Plasto poolt toodetud akende vastu. Aknad paigaldati tootjafirma poolt ja mulle tundub et vahuga hoiti natukene kokku. Hetkel külmade ilmadega on aknapõsed täiesti külmad. Aknapõsed on viimistletud kipsiga. Ilmselgelt ei ole seal vahel villa või muu soojustuse lõhnagi. Kuna praeguste ilmadega ei saa väljaspoolt vahtu aknale juurde lasta siis tekkis mõte puurida aknapõsele ca 10 cm. tagant augud ja sealtkaudu aknapõse sisse vahtu süstida. Hiljem augud pahtlit täis ja värv uuesti selga.
Kas sellel mõttel on üldse jumet? Või riukun niiskuse jms. tasakaalu.
Vist on oluline ka see et tegemist puitkonstruktsiooniga ja tellisest fassaad.
Aknapõsed külmad
jaanust123
- On tänatud: 336 korda
Re: Aknapõsed külmad
Õhuke kiht vahtu ei tohiks midagi rikkuda niiskuse osas, kui ümbritsev konstruktsioon on OK.
Muidu seda pisikese auguga ja vahupüssiga täitmise trikki on mitmed soovitanud kipsplaatide paigaldamisel, et õhk vabalt ei liiguks plaadi taga.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Olen isegi seda nippi kasutanud.
jaanust123
Lugemata postitus Postitas jaanust123 »
No kui kaks foorumi auväärset liiget juba annavad oma nõusoleku, siis tuleb vist auke hakata tegema.
Kui muidugi nüüd Alar Piirfeld seda ideed väga maha ei laida
Tere. Ega see lahend midagi vussi keerata ei saa (kui just kipsi kummi ei vahuta) , iseküsimus kas see mingit tulu ka annab. Arvan, et mitte. Kui juba on plaan aknapõski remontida, siis pole ju suur töö kipsiriba aknaraami juurest lahti lõigata. Siis näeb ise ka, mis seal all on. Hilisem viimistlemine ei ole suur töö. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei andnud see tegevus märkimisväärset võitu, pigem Alari soovitus - kogu põsk lahti võtta ning uuesti teha.
