Põranda betoonplaatide ühendamine
põrandad, põrandatööd
tomcat1
Lugemata postitus Postitas tomcat1 »
Olude sunnil pidin ruumi põranda valama kahes osas. Kohe ei taibanud jätta esimese valu raudkarkassi otsi paljaks, et seda hiljem teise betooniplaadiga ühendada. Nüüd on kaks betoonplaati kõrvuti, kopsides ühel ja teisel pool on selgelt näha nende erinevat rappumist (all peno 10cm, plaadi sees küttetorud ja karkass)
Kas on olemas mingid suure keermega kruvid vms., mida teatud vahemaaga prakku sisse keerata, et tekiks parem ühendus betoonplaatide vahel? Või on olemas mingi kolmas, veel parem võimalus plaatide parema ühenduse tagamiseks. Kardan, et sellise prao peal hakkavad mul keraamilised plaadid lahti tulema. Raskem töö on ka ääred raudkarkassini lahti taguda, ühendada ja uuesti valada. See töö on aga mahukas ja küttetorude tõttu ohtlik ka.
ette tänades,
Meelis
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Põranda betoonplaatide ühendamine
Kui mingi tegevuse-tegevusetuse tulemusena on ehitus on läinud sinna kohta kus selg ja jalad oma nime kaotavad,siis ongi ainud töömahukad ja ka kulukad lahendused lolluste parandamiseks.Nüüd tuleks närida mõlemal plaadipoolel armatuurini ja need omavahel korralikult ära siduda ja teha täiendav valu plaatide ühendamiseks.
See ei tee küll asja väga heaks aga suurema jama ehk tulevikus hoiab ära.Edu :)
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
tomcat1 kirjutas:kopsides ühel ja teisel pool on selgelt näha nende erinevat rappumist
Mis asjaga KOPSIDES on võimalik betoonpõrand RAPPUMA panna :scratch:
Kõige odavam lahendus on vist jättagi liikumisvuuk kahe betoonplaadi ja keraamilise plaadi vahele.
Expert
Külaline kirjutas:Kõige odavam lahendus on vist jättagi liikumisvuuk kahe betoonplaadi ja keraamilise plaadi vahele.
Mis jabur mõttevälgatus see veel on,tahad sa sellest rohkem rääkida ? :scratch:
Valu eralduse koht ei ole pikk, heal juhul veidi üle meetri. Valamise ajal oli sinna plaanitud mingi teistsugune pind või lausa sein, hiljem plaanid muutusid ja tekkis vajadus edasi betooni valada. Mina saan aru küll, mida tähendab liikumisvuugi jätmine - valu eraldusvahet ei kataks plaadiga vaid täpselt sellele kohale jääks plaadi vuuk, tiba laiem küll kuid siiski peidetav. Oma küsimuse esitasin pigem seepärast, et äkki betoonispetsid teavad mingit lihtsat lahendust (kruvid, ankrud vms), mille keerad prakku ja keermetega kahelt poolt annab parema stabiilsuse. Betoonplaadi võbelemisest saad aru küll, kui toksid haamriga plaadi nurgas või ääres - muidugi ei vibreeri see palju, kuid aastatega võib plaadi lahti lüüa küll, kui kõvasti trampida.
Kui on kaks eraldi betoonplaati eraldi juhitavate küttekontuuridega, jätaks mina küll liikumisvuugi, aga mis mina tean, meil siis eksperdid.
fgh
Deformatsioonivuuk ilmselt tõesti kõige mõistlikum, odavam ja kindel.
Kui saab võite ju mingit sooned üle kahe plaadi lõigata ja armatuuri pulki täis laduda. Samuti lõigata kahe plaadi vaheline vuuk vähe laiemaks ja kõik need sooned valada kinni jootebetooniga. Kui plaatide ääred on piisavalt hea kontakt pinnaga, siis üles alla liikumise saate kõrvaldatud. Liikuma mingil määral jääb see ühendus igavesti, sest eri kontuurides on temperatuurid ja paisumised ning betoon liigub sealt kus selles seda kõige lihtsam teha.
Kas see oleks rumalus, kui puhastan pinnad hoolikalt, panen meetri ulatuses vuugile krohvivõrgu peale ja valan peale paar cm mingit eriti nakkuvat betooni?. Mõned pinnalõiked veel paremaks nakkumiseks? Lõhub mul hiljem meetri jagu plaate ära ühe rea asemel? :)
fgh
Mõttetu, tekitate ainult ühe lahti tuleva kihi juurde.
Kui soovite üle plaatida, siis kasutage jootebetooni vuugi sidumiseks. Kui see vuuk väga oluliselt ei liigu, siis võite ka proovida plaatimiseks renoveerimise segusid ja vuugisegusse elastsust lisavat ainet juurde. Betooni pinnale kandke kiilto link enne plaatimist, seda ainult kuivas ruumis. Märgruumis lint ja paksem hüdro. Lükkab edasi paratamatust või väldib seda sootuks. Oleneb liikumisest.
