ennem laed või seinad?
mükoloog
Lugemata postitus Postitas mükoloog »
Tahaksin teha õiges järjekorras, siit:
Kas lae kipsplaadid (osadesse ruumidesse servamata lauad) pannakse ennem paika? Kipsilae karkass on paika pandud.
Või oleks õigem kõigepealt krohvida-pahteldada seinad (kõikjal aeroc)?
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Re: ennem laed või seinad?
Kipsplaadid võiks enne ikka enne ära paigaldada, sest nagunii ei ole seinad nii ideaalselt sirged, et ei tekiks mingit, kasvõi paari millimeetrist pragu seina ja lae vahele. Kui lagi paigaldatud, siis seinte krohvimise ajal saad need praod krohvi täis suruda ja alles seejärel pahteldad laed-seinad.
Servamata lauad siis kui seinad valmis.
Manowar
On tänatud: 11 korda
mükoloog kirjutas:Tahaksin teha õiges järjekorras, siit:
Kui juba alustatud valesti, siis pead paigaldama kõigepealt kipsi ära, kuna krohvimisel võib juhtuda, et kipsi karkassi vöö kaob krohvi sisse ära.
Kuhu tulevad lauad, seal tee krohvimine ja maalritöö krundini ära, seejärel paigalda lauad või kui arvad, et suudad lauad ilma seinu vigastamatta paigaldada, siis tee lõppvärvini ja siis paigalda lauad.
Jõudu, hr. Seeneteadlane!
Viimati muutis Manowar, 27 Jaan 2014, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
mükoloog
Väga tänan teid mõlemat.
