Rikkevoolukaitsme reset
Prtk
Lugemata postitus Postitas Prtk »
Kas on võimalik, et rikkevoolukaitse jääb mingisse seisu, kus ta enne reseti uuest tööle ei hakka? Või kas rikkevoolukaitse võib ka täiesti läbi põleda?
Mul nimelt rikkevoolukaitsme taha ühendatud katla toide ning tsirkulatsioonipump. Nüüd lõi miskipärast rikkevoolukaitsme välja - kaitsmel on indikaator "Earth fail indicator" kollane ja kaitset sisse lülitada ei saa (lööb kohe välja tagasi) isegi siis kui tarbijad on vooluvõrgust eemaldatud.
Kas ma peaksin otsima viga kusagilt pistikupesast/harukarbist või on asi puhtalt kaitsme töömehhanismis?
Tänud ette!
P.
A.S.
Re: Rikkevoolukaitsme reset
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
oh, unustasin RVK markeeringu ennist kirja panna. Siin see on: Hageri RVK CD426JA.S. kirjutas:On ju võimalik RVK pealt andmed/markeering maha lugeda ja siia foorumisse kirja panna (või pilt teha), äkki sul seal tõesti mingi eksootiline RVK paigaldatud.
No ma ei tea, kui eeskirjad näevad ette, et pistikupesad peavad olema RVK taga ja see pistikupesa asub lihtsalt keldris ja sinna on ühendatud katel ja pump. lisaks võiks ju keldri liigitada (kergelt)niiskeks ruumiks.Küülaline kirjutas:Miks üldse pannakse sellistele asjadele, nagu katla toide ja tsirkulatsioonipump rikkevoolukaitse? See on täiesti ebavajalik, et mitte öelda keelatud. Tahaks seda projekti (-eerijat) näha.
Ja keelatud? Põhjuseks ... ?
P.
Sellepärast tahaks ka projekti näha. Katel ja pump ei peaks sugugi olema mingisse keldri pistikupesasse ühendatud.Külaline kirjutas:see pistikupesa asub lihtsalt keldris ja sinna on ühendatud katel ja pump
Kui sind paar päeva kodus poleks olnud, siis katel ja pump selle RVK pärast seisma jäänud ja torud lõhki külmunud?
Seda rikkevoolukaitset tahaksid teisedki näha... siis teaks milles jutt käib.A.S. kirjutas:On ju võimalik RVK pealt andmed/markeering maha lugeda ja siia foorumisse kirja panna (või pilt teha), äkki sul seal tõesti mingi eksootiline RVK paigaldatud.
A.S.
Sellel peaks jah lülitusnupp päris alla kukkuma, mitte ei jää poole peale tilbendama (siis sisselülituseks vajutada nupp esmalt tugevalt alla ja alles peale seda üles, on mõned RVK-d sellised), et siis kasutajat rakendumisest teavitada.Külaline kirjutas:Hageri RVK CD426J
Aga ühenda väljuvad juhtmed (ka neutraal) lahti, saadki kohe targemaks, võib ju tõesti RVK viga olla.
Täpselt selline on: http://strumok.kiev.ua/differentcialnoe ... hager.htmlKülaline kirjutas:Seda rikkevoolukaitset tahaksid teisedki näha... siis teaks milles jutt käib.A.S. kirjutas:On ju võimalik RVK pealt andmed/markeering maha lugeda ja siia foorumisse kirja panna (või pilt teha), äkki sul seal tõesti mingi eksootiline RVK paigaldatud.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Ühenda juhtmed kaitsme tagant, siis koormuse poolelt lahti. Kui kaitset saab tagasi tööasendisse, siis viga kuskil katlas, pumbas. Ilmselt mingi mähise, elektritenni isolatsiooni voolu lekkimine või olla ka niiskust saanud pistik. On olnud ka vigaseid kaableid... Mille peale see kaitse reageerib. Nojah tegelt see kaitse seal väheke ülepakutud asi. Rohkem niikui pesumasinate, kaevupumpade, ehk ka elektriboilerite kaitseks mõeldud teema. Katlale, tsirkulatsioonpumbale ikka oma kaitse ilma rikkevooluta.Prtk kirjutas:Tere,
Tänud ette!
P.
