Õhk-vesi soojuspumba soojusvaheti akupaaki?
Marcu
Lugemata postitus Postitas Marcu »
Miks ei võiks ühendada soojuspumba välist ringi otse läbi akupaagis oleva soojusvaheti - ei oleks soojuspumba enda soojusvahetit vaja? Sisse välja paneks lülitama akupaagi temperatuuri ja välistemperatuuri järgi.
On tänatud: 335 korda
Re: Õhk-vesi soojuspumba soojusvaheti akupaaki?
Soojuspump ühendatakse küttesüsteemi otse, milleks kasutada soojusvahetit? Miks käia ringi kui saab otse?
Marcu
Aga miks siis käiakse ringi ja müüakse soojuspumbaga koos soojusvahetiga siseosa kui selle töö teeks ära spiraal akupaagis. Kas müüakase ka ilma soojusvahetita soojuspumpa?
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Sellisel juhul peab ka akupaagis olev spiraal oleme selline, mille taha tohiks soojuspumpa ühendada (ehk peaks taluma umbes 45 bar ). Igasuguse akupaagis oleva spiraali taha ei maksaks soojuspumpa ühendada.
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
Varuosadena müüakse. Ostad eraldi välisosa ja ostad sinna juurde kas kanali siseosa, seinale kinnituva või veega soojusvaheti.
Klassikalisel õhk-vesi soojuspumbal on vaid vee väljundid, müüakse vaid üht küttevee väljundit, eraldi tarbevee väljund kui ka lausa päiksepaneeli toetustega.
Marcu
siin on miski hiinlane vist aga läheb otse akupaaki. http://www.soojuspumbad.com/tooted/gree ... oojuspump/
Nagu aru saan siis mingi erispiraaliga nagu Unkas väidab saab seda otse akupaagis soojust vahetada. Millegipärast tuntud tootjatel ei ole nö ainult välisosa.
Kui nüüd akupaak on niikuinii keskküttekamina jaoks ja õhk-vesi soojuspump otse paaki panna kütma ja leiaks mingi arhailse pumbagrupi ka päikesele, mis tsirkuleeriks 1-2 päikesepaneeli peaks vist öko küll saama. Võib ka ilma paneelideta.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Marcu kirjutas:siin on miski hiinlane vist aga läheb otse akupaaki. http://www.soojuspumbad.com/tooted/gree ... oojuspump/
Seal pildi peal peaks olema rootslaste Borö akumulatsioonipaak, millel on olemas (ehk saab tellida) selline soojusvaheti, mis ühendatakse otse õhk-vesi soojuspumbaga, lisada saad ka spiraali kesküttekamina jaoks ja päikeseküttele http://www.boroe.com/bibliotek/pdf/Prod ... anpris.pdf
Soomlased pakuvad ka analoogset akumulatsioonipaaki http://www.ultimatemarket.com/Published ... 600tempaus
Samas kui soomalaste ja rootslate hinnad ei meeldi, siis ka kohalikud mehed keeravad selliseid spiraale ja keevitavad akumulatsioonipaake, millele saab õhk-vesi soojuspumba otse taha ühendada (küttevee soojendamiseks).
priit t
Lugemata postitus Postitas priit t »
Äkki oleks huvi ka pumba vastu... täpselt nii oligi ühendatud. Spiraal akupaaki.
http://www.kuldnebors.ee/search/search. ... ype=mypost
Kui huvi siis tel. 5644410
niek
Lugemata postitus Postitas niek »
Marcu, aga mis on Sul siis selle soojusvaheti vastu, mis Su soojuspumbaga kaasas on. Miks tahad ümber teha. Kui pead sealt vee läbi laskma (mis akupaagist tuleb), lase siis. Mul oli ctc pump, mille soojusvaheti asus pumba välisosas, sealt käis akupaagi vesi läbi. Ei ole hea lahendus juhuks, kui elekter läheb ära, võib külmuda kuna tsirkupump ei löö ringi enam.
Praegu kasutan pumpa, mille soojusvaheti tehnoruumis seina peal ja sealt käib akupaagi vesi läbi. Tsirkupump siis ajab seda vett ringi. külmumisriski ei ole, parem.
Mis eelis oleks sellel, kui sa hakkaksid ise aretama soojusvahetit akupaaki, seal ikka rõhud üleval ja miks mässata. Milles võit? Kas tsirkupumba voolutarbe kokkuhoius või milles?
Elektri kokkuhoid on üks asi.
Väike, 50W pump kulutab praeguse hinnaga 53 Kw/h aastas ehk 10 aastaga 570 Eur. 100W pump 2 korda rohkem.
Pealegi tuleb selle pumba ostmise eest raha välja käia. Kuna kõik mis liigub kulub siis tuleb ka see pump vähemalt 10, 20 ja 30 aasta möödudes väljavahetada ( see ka maksab, ja mitte vähe, spetsialisti tülitamine).
Kui ma vaatan tänases postimehes olevat pensioni kalkulaatorit siis paistab, et 20 aasta pärast ma ei jõua pumba vahetust kinni maksta ja olen samas seisus kus tänapaeva pensionärid (remondivad ahju punase makroflexiga).
(Mitte, et mu prognoositav pension väike oleks, aga kui vaatan 10 aastat tagasi tallele pandud 500 Eur rahatähte kisub pisara silma :cray: )
