20m2 põrand
labakinnas
20m2 põrand
Lugemata postitus Postitas labakinnas »
tere
oleks pakkuda selline väike ots:
pildil siis 20m2 ruum(poste enam pole)
ja killustik pinnaseks
ruumist sai siseruum
Teha vaja:
200mm prussid laagideks 60cm sammuga
200mm peno soojustuseks
22paksusega OSB plaat peale
http://www.upload.ee/image/3845624/IMG_ ... 153256.jpg
üheltpoolt kinnitub fibosse
teiselt poolt betooni ja kohati kärgtellisesse
materjalid minupoolt
töö ja riistad teiepoolt
asukoht Vääna Jõesuu
pakkumine meilile Marek29@mail.ee
1.tööraha
2.tööaeg
3.võimalik alustusaeg
Teha vaja:
1.tööraha
2.tööaeg
Teadjamies
Re: 20m2 põrand
Lugemata postitus Postitas Teadjamies »
Tere, Teadmiseks Teile, et selline põrand ei tööta !!!!. Põrandaalust tuulutust ei ole ju !!! Ja Te panete laagid millele EPS-vahele. Minu naabril tegid "oskajad" mehed täpselt nii samuti... Kahe aasta pärast olid seened toas
Järeldan et need ehitajad kes Teile juba antuid tööle on pakkumised teinud ja pole sellele tähelepanu pööranud, on samasugused "oskajad"
... Igatahes edu õige ja hea ehitaja leidmisel...
Re: 20m2 põrand
killupadi on all
sellest tuleb tavaline tuba,mitte ruum kus oleks veega tegemist...
kust need seened veel tulema hakkavad??
kuidas oleks teie meelest õige lahendus?
killupadi on all
Re: 20m2 põrand
Ta peab silmas seda, et põrandaalune ei saa õhutust, vendi auke vaja ka kummasegi otsa
Re: 20m2 põrand
Lugemata postitus Postitas Eddy82 »
olen vänal nädala vahetusel . võib läbi räkida. 56307006
fgh
Re: 20m2 põrand
Selline läbilõige tõesti ei tööta. Põranda alla peaks isikliku arvamuse kohaselt mingi miinimum 300mm ruumi jääma.. Nõuete järgi veelgi rohkem. Seega variant teha ujuv põrand või eemaldada pinnas ja teha põrand tuulduvaks. Pealegi on selline karkassiga põrand ka suhteliselt aldis vigadele isegi tuulutusega. Läbilõigete kohta teemasid küll kui ei leia tee uus.
Sõbralik soovitus: Kõik praegused "teenuse" pakkujad saada kuu peale!
Vabandan teema solkimise pärast!
Re: 20m2 põrand
aga miks ei kasuta lahendit:
killustik,kile, laagide vahele 20cm villa,osb ?
Re: 20m2 põrand
Pakun, et raha küsimus, vill tahab nö. musta põrandat alla, siis juba kaevatud põrandaluse sügavus tähtis. Penoga annaks sügavuse ja tuulutuse vast välja kui veel labidat näitaks. Ega see peno panemine ka tahab hoolt, vahuga vaja kenasti panna, liistud ka külgedele klammerdada jms...
