Malelaud parketi remont
põrandad, põrandatööd
Kasutaja2014
Lugemata postitus Postitas Kasutaja2014 »
Tere ,vanale malelaud parketile on miskit vedeliku peale läinud ja jätnud mustad laigud. väga sügaval ei ole, lihvides tuleb paari tõmbega maha. küsimus nüüd remondi kohta, kas tuleks lihvida kogu põrand, värv + lakk.. või saab osaliselt?
Suured tänud ette!
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Malelaud parketi remont
Osaliselt pole siin miskit lihvida jäävad toonierinevused,niiet lihvmasinal sarvist kinni ja tuld - terve põrand vaja üle lihvida-lakkida.Edu :wave:
Kasutaja2014
Pm siis lihvijaga terve põrand üle ja ainult lakk peale kanda, või peab miskit värvi ka panema?
Expert
Kasevineerparkett niigi ilus kui ära lihvida ja lakkida,lakkida tuleks muidugi nii - 1 kord kruntida ja 2 kihti lakki,siis püsib ka ilusana ja ei võta samasuguseid musti plekke naljalt külge ...
Kui tahad veiderdada võid ka laki alla enne miskit peitsi määrida kui isu on aga enne võiks kuskil järgi proovida kuidas peits ja lakk kokku mängivad muidu võib lõpptulemus pettumuseks kujuneda - pole see toon või värv,liiga tume või liiga hele jne.Edu :)
algaja-tegija
Lugemata postitus Postitas algaja-tegija »
Ostsin hiljuti korteri ja seal ühes toas selline parkett taastatud, väga kena. Mure hoopis selles, et sama toa (laste magamistuba) kohal on alumistel naabritel elutuba ning päris hästi neid sealt kuulda. Kas annab miskit teha, et neid sealt vähem kuulda oleks või aitab ainult uus põrand koos heliisolatsiooniga?
Kasutaja2014
Suur tänu, sain tükkmaad targemaks .. põhimõtteliselt tulemus ei olegi väga oluline, proriteediks on mustade plekkide eemaldus võimalikult odavate vahenditega, ehk siis piisaks ainult lihvist + lakist, või peab ilmtingimata kruntima?
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Kasutaja2014 kirjutas:... proriteediks on mustade plekkide eemaldus võimalikult odavate vahenditega, ehk siis piisaks ainult lihvist + lakist, või peab ilmtingimata kruntima?
Unusta ära mõte ilma kruntita lakkimisest, see koonerdatud rahasumma ei ole seda väärt.
kasutaja2014
Lugemata postitus Postitas kasutaja2014 »
Räägid ehk ligemalt, mis kaasneb sellega, kui krunti ei pane?
fgh
Krunt ei ole ilmtingimata vajalik, aga selle asja juures lähtu tootja juhendist. Krundi mõte on imenduda sügavamale puu pinda, et teha tugevam aluspinda lakile. Samuti vahelihviga eemaldatakse võimalikud pinnud jms. Osad lakid lubavad ka krundi asendada lakiga, lihtsalt lisandub üks kiht lakki. Seda vastavalt juhistele puhtal kujul või lahjendatud kujul.
Ise kasutaks valge tooniga õlivaha. Loomulikum ja kenam pind jääb. Mõlemad tegevused eeldavad põranda lihvimist laki jääkidest.
Kasutaja2014
Suured tänud kõigile vastajatele, põrand korras ja võib teema kustutada/lukku panna.
