jaanuari küttekulud (õhk-vesi pump)
tallimees
Lugemata postitus Postitas tallimees »
Kuidas teil oli? Meil on 160 m2, millest pidevas kasutuses-kütmises on 110 m2 ja terve majapidamise elektriarve oli 250 EUR (u 1900 kW),
seejuuses soojuspump (13 kW) võttis u 1300 kW elektrit.
Re: jaanuari küttekulud (õhk-vesi pump)
mis pump on?
hakkab jälle pihta nagu igal talvel
m2 EI VÕRDU kW
kuidas peaks keegi hindma seda 160m2(110m2) ja siis elektriarvet 250 eur või siis sulgudesse pandud vähemtähtsana 1600 kW (mis iseenesest on ju vales ühikus üldse)
vastus "good for you" aga mis see annab ?
sinu maja ja minu maja on erinevad nagu öö ja päev
alustades millest iganes: soojustus põrandas, seinas laes, aknad, asukoht Eesti suhtes, asukoht looduses, inimeste elustandardid ja kombed, maja tüüp ja kuju, jne. jne.
võrreldamatud on need asjad kui hakata võrdlema elektriarve suurust m2 peale.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
tallimees kirjutas:soojuspump (13 kW) võttis u 1300 kW elektrit.
Elektrit võttis ta ikka 1300 kWh, jaanuari kuus oli 744 tundi, st. keskmiselt töötas 1,75 kW võimsusega. See peaks ju päris hea tulemus olema.
miki999
Lugemata postitus Postitas miki999 »
Egas need küttekulud nüüd ruutmeetri kohta nii erinevad ka ei ole. Ühesuguste normide järgi tehtud tavalise arhitektuuriga majadel peaks see ikka üsna sarnane olema.
Marcu
Lugemata postitus Postitas Marcu »
Mul on 136 m2 küttes ja kui välistemperatuur ööpäevaringselt üle -15 ei tõusnud kulus päevas 47kWh elektrit (otse 6kW tenniga akupaaki 1000L küttes) see teeks kuus 1437kWh kui kogu aeg oleks -15 kraadi. Puid kulub sama külmade ilmadega 0,08m3 päevas ca 2,4m3 kuus (halli leppa). Kui lõhutud kuivad küttepuud kodus maksavad 60 eurot siis maksab toasoe 144 eurot. Kui kütta ei viitsiks kuluks elektri peale 156 eurot. Õhk-vesi soojuspumbaga saaks vist veel soodsamalt.
Marcu kirjutas:lõhutud kuivad küttepuud kodus maksavad 60 eurot
Kas peab siis tingimata nii kalleid puid ostma. Minul on 40€ ruum ja saaks ilmselt odavamaltki.
Küülaline kirjutas:
Siit see erinevus sooja hinda tuleb. Mina pole üle 31€ rm maksnud. Ostan märjad ja kuivavad varju alla kaks aastat.
Marcu
Küülaline kirjutas: Kas peab siis tingimata nii kalleid puid ostma. Minul on 40€ ruum ja saaks ilmselt odavamaltki.
Tõsi ta on, et tegelikult saab puid odavamalt ja kõrgema kütteväärtusega kui seda on hall lepp - ehk arvutus on pisut kaldu puukütte kahjuks. Aga algandmete põhjal saab igaüks enda numrbitega arvutada
miki999 kirjutas:Egas need küttekulud nüüd ruutmeetri kohta nii erinevad ka ei ole. Ühesuguste normide järgi tehtud tavalise arhitektuuriga majadel peaks see ikka üsna sarnane olema.
aga no ei ole ju
alustades sellest, et mis normi järgi on kellegi maja ehitatud.
kes ehitas ja kuidas ehitas
mis materjale kasutas
ja lisame siia kliima - Eesti on olematult väike aga temperatuuride erinevus on meil talvel tihti üle 10C olenevalt asukohast !
piisab ühest vääratusest aurutõkkes või tuuletõkkes ja sinu maja mis muidu on identne naabri omaga sellel samal lagedal väljal max 50m kaugusel võib vajada mingil hetkel 2x rohkem kütet.
ehk üks auk tuuletõkkes ühes seinas ja kui tuul sealt sisse puhub siis on selle seina soojustusega mokas - onju
ja võrrelda el. arvet teadmata elanike arvu, elustiili ja standrdit siis - Houdini peab olema.
viime jutu nt. toa temperatuurini: tean inimest kellel on magamistoas max 15c sooja ja muudes eluruumides mitte üle 17C
samas on mul omal kodus min. 21...22 ja on inimesi kes alla 24 ei saa hakkama
aga see teeb juba 5...9C erinevust ja mis see teeb energiavajadusega ?
robustne võrdlus:
maja saaremaal "metsa sees" (s.t. välis temp. Eesti keskmisest tunduvalt kõrgem) ruumi temp. paneme 18C, 2 inimest käivad tööl, palju kodus süüa ei tee ja üldse väikses tarbimisega.
teine maja ütleme, et "sama sugune" nt. kuskil pandivere kõrgustiku kandis V-Maarja vms. ehk ka Jõgeva s.t. välis temp keskmisest madalam. asukoht uusarendus keset põldu. näiteks pere 3 lapsega kusjuures naine on kodune 1...2 lapsega teevad kodus korralikku süüa. koduse elustiili tõttu tarbimine suur: valgustus, köök, pesu, meelelahutus jms. lisaks on toa temp. nt. 22...23C
täitsa reaalne ju ? aga mis võiks olla see mis teeb nende muidu samasuguste majade elektritarbimise samasuguseks ?
sama nagu võrrelda autode kütusekulu umbmääraselt "minu 4 rattaline liikur": mikroauto, pere-sedaan, maastur, minibuss, diisel, bensiin, 2wd või 4wd, elu linnas või maal, sõidustiil jne.
miks ei ole tänapäeval poes müüdavad autod võrdsete kütusekuludega ?
tihti saavad kaks sama marki ja mudelit sama väljalaske aastats täiesti erineva kulu
reaalne elu on erinev kui normid paberil
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
Mis häda on selles kui soovitakse võrrelda. Ega sul kaks rõngastega autot ka ühte moodi kütust kuluta, eksju (sama aasta, sama mootor)? Aga võrrelda seda saab. IMHO on see igati normaalne, kui inimsed oma kogemused ja kulud kirja panevad. Tekkib miskine võrdlusbaas, palju kellegil kulus ja kuhu ma oma tulemstega võiksin sattuda. Millised pumbad kasutajate andmetes on parema tulemusega jne.
Ei oma küll õhk pumpa , on maapump.
Toas 23-24 kraadi sooja (päike ennast üle 2h õues kuvab, siis +2 kraadi toas temp tõuseb)
Pinda 170 m2
Vent soojustagastusega.
Peres 5 liiget.
Jaanuaris tuli maast sooja peale pumba paari tunnist töötamist 1 kuni 0.6 kraadi. Suht savine pinnas ja hilisügise vihmad tegid head. (muidu oleks juba miinustes temp)
Elektri kulu (2014 jaanuar) küttele enam-vähem täpselt 882 kw/h (5,1 kw/h 1m2)
Majas ka väike õnnetus, akente vahelt hakkas külm sisse pressima. Ja seda loomulikult kõige külmemal ajal. Õnneks sai korda aga küttele oma jälje jättis.
Võrdluseks Dets 2013. oli kulu küttele 646 kw/h (3,8 kw/h 1m2)
Võrdluseks Now 2013 oli kulu küttele 485 kw/h (2,8 k2/h 1m2)
Ja muidugi iga maapumba mees peab parema tulemuse välja timmima kui siin: http://www.werder.ee/maakyte.htm Tänuväärt info netis olemas. Jõudu ja jaksu tegijale.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Guest kirjutas: Elektri kulu (2014 jaanuar) küttele enam-vähem täpselt 882 kw/h (5,1 kw/h 1m2)
...no mul oma 27,07 kW/h 1m2 on veel arenguruumi :roll: , kas sul soe tarbevesi ka arvestuses sees?
Kas te kirjutate meelga kWh asemel kw/h või tõesti rumalusest?
Guest
[/quote]
Ainult küte. Soe vesi välja arvutatud.
Guest
Küülaline kirjutas:Kas te kirjutate meelga kWh asemel kw/h või tõesti rumalusest?
Jah meelega. Mõned lähevad eriti närvi kui kirjutada kw/h või Kw või midagi sarnast.
Benno
Jaanuar 2014 1700kwh küte + 600kwh olme.
1,5 korrust põhjarannikul 1km linnulennul merest, 50+35m2
Elektriküte, esik+vannituba põrandaküte kokku 17m2, alumisel korrusel 2kw konvektor, ülemisel 2 x 2kw õliradiaator.
Kuidaspidi arvutame, olme läheb ka ju kõik kütteks :D
Põrand alt tuulduv 12mm tuuletõkke villaplaat + 150mm vill + vineer + parkett
Seinad kips + voodrilaud + 100mm vill + 80mm "palk" + 150mm vill + 12mm tuuletõkke villaplaat + voodrilaud
Kaldkatus kips + voodrilaud + 150mm vill + tõrvapapp + eterniit, tuulduv pööning, lagi MDF plaat + tõrvapapp + 150mm vill + must laud (selle komplekti renoveerimiseni pole veel jõudnud)
Enne kui keegi pead raputab ja küsima hakkab, siis õhksoojuspumba tasuvusaeg poehindade ja kwh hinna põhjal arvutatud kuskil 2.5-3a kanti aga pole sugugi kindel veel et need palju kauem ilma suurema remondita vastu peavad ja eks vaikus on ka maitseasi faktorina olnud.
Guest kirjutas:
Just
Tallinnast Tartusse on 185 kilo,
ja minu bemm, kui korralikult talda vajutan, saab hakkama 230 kilomeetriga, samas kui naabrimees oma opeliga üle 90 kilomeetri ei julge sõita...
:jooma
Kolejapaha
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Ma vaatan, et minu elamise küttekulud ikka suht tagasihoidlikud siinsega võrreldes.
Kasutusel muidugi maakütte ja elamiseks palkmaja ca 170m2. Kogu jaanuari elekter oli 1100kw. Selle sees siis sise-ja välis valgus, külmade ilmadega autol plokisojendus jne. Samuti üle päeva saab vanni tehtud ja toas ka sooja 22-23 kraadi.
Kolejapaha kirjutas:palkmaja ca 170m2. Kogu jaanuari elekter oli 1100kw
Palkmajad nigu passivmajad kohe.
ajutine x
Lugemata postitus Postitas ajutine x »
tallimees kirjutas:Kuidas teil oli? Meil on 160 m2, millest pidevas kasutuses-kütmises on 110 m2 ja terve majapidamise elektriarve oli 250 EUR (u 1900 kW),
Mis pump kui küsida tohib?
