Maal majja veevärk sisse, palun andke nõu
BaltarWithSix
Lugemata postitus Postitas BaltarWithSix »
Soov oleks majja veevärk sisse viia. Ei tea hetkel kus kohast alustada. Maja lähedal mingi 30M kaugusel on kaev. Kaev on ümar, betoonist. Sealt saab hetkel ämbriga vett võtta. Veetase on hea, peaaegu maapinnaga samal tasemel, isegi suvel. Hetkel isegi lekib vett välja maapinnaga samal tasemel olevast parost, muidu vist ajaks vett üle.
Plaan oleks ehitada boileriga dušširuum, kust edasi läheksid veetorud ka kööki, kus on köögile iseloomulikud veevärgid (kraan, nõudepesumasin jms).
Hetkel olemas vette lastav veepump, mida suvel sai kaevu lastud ja sedasi sai vett maapeale voolikuga maja juurde.
Olen algaja veevärgi teemal...andke nõu ja soovitusi. Mida mul vaja veel läheks jne?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Maal majja veevärk sisse, palun andke nõu
Grundfosil on olemas mingi uus sari SB/SAB. Viimane peaks olema nö paigalda ja pumpa lahendus.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Süvaveepump + hüdrofoor ja edasi vead ainult torusid, kuhu vaja. Pumpade kohta leiad infot ka netist. SQ2 vast kõige levinum, kuid parajalt kallis. Leiab ka odavamaid analooge, kuid vastupidavuse kohta ei oksa midagi öelda.
Rostfrei
See SB/SBA on 5'' sukelvariant salvkaevudele / avatud veekogudele. SBA on juba koos rõhulüliti ja kuivkäigu kaitsega ning jääb mulje, et hüdrofoori ei ole vaja (nagu Grundfos MQ-seeria). Kirjandus selle toote kohta on kehvake, on mingid illustratiivsed juhendid, aga korralikku andmevihikut ei ole leidnud.
Palju olulisem nüanss jäi mainimata, kas vett soovitakse kasutada aastaringi või ainult suvel. Samuti ootused müra suhtes.
Kui ei soovita külmumist ja müra ei taheta kuulda, on mõistlik kasutada upputatavaid keerispumpasi (eespool öeldi - neile on odavaid analooge, iseasi kui kauakestvad). Ostmisel tasuks jälgida tõstekõrgust, et see oleks piisav. Küsija oma pumba liiki ei täpsustanud kuid kui see on vibropump siis kaevus ei soovita kasutada. Kui muidugi küsijal pole seni probleemi olnud siis saab ka selle pumbaga hakkama. Talvel kasutamiseks tuleb trass allpool külmumispiiri ehitada, kõrge veega saab see kaevamine vaevarikas olema.
Juurde on vaja osta tagasilöögiklapp ja hüdrofoor ning rõhulüliti. Veetoru, liitmikud ja nipet näpet. Õiges (ehitus) poes on kõik müügil. Toruks soovitan PEM.
Tehniliselt saaks asja lahendada ka nende veeautomaatidega, kus kõik asjad on juba olemas, kuid ei soovita sellega jännata.
BaltarWithSix
Ikka aastaringselt on vaja kasutada. Midagi peab kindlasti külmumise vastu olema sest enamasti saab maal käidud ainult nädalavahetustel. Müra suhtes ootuseid ei ole kuigi arvan, et pump peaks jääma kaevu vee alla. Arvasingi kohe, et veetoru on vaja maa alt kaevata, et külmumist ära hoida kuid ei tea hetkel kuidas kaevu juurest teha? Kaevust toru välja ning alles siis maa alla? Sedasi jälle tekib oht et toru külmub kaevu juurest ära. Võib olla elektisoojendus panna ainult sinna kohta talveperioodiks?
BaltarWithSix
On kellegil ka lihtsat skeemi anda, mis minule sobiks? Netis on kõik inglise keeles ja üks erinev teisest...
Kaevu puurid ikka maa alt toru, muidu pealtpoolt tulles külmub ära. Kui saad pumpad kiirelt kaevu niipalju veepinna suvel madalamaks, et augu saad ära puurida. Ka esimesed meetrid tuleb kraav kiiresti kaevata - hiljem jooksvalt kaevad 3 m ette ja lased rullist toru elektrijuhtmega ning uus kaevatud pinnas kohe teise otsa täiteks. Seega kaevu ots on porno aga mis teha.
BaltarWithSix
Ma ise mõtlesin peale hakata boileri ja dušširuumust, et siis kui suve lõpu poole veetase madalam on, saan kaevu juurest maa alt augu teha torule ja pumba ühendada. Või selline mõte on halb?
Rostfrei
Ei, ei ole. Lihtsalt mõtle korralikult läbi toru läbituleku koht kaevu seinast. See tuleb korralikult tihendada, et vältida pinnase vee kaevu tungimist.
kasut
Lugemata postitus Postitas kasut »
Üks asi on lahendus kaevupoolse torude paigaldamise osas aga teine väga oluline teema on lahendus veetorude majja toomisel, et kuidas selle mõtlete lahendada, et külmumist maja sees vältida, kui ainult nädalalõppudel maal viibida. Üks asi on torud põranda all, mida küllap küttekaabliga peaks külmumast saama hoida aga teine asi vesi näiteks WC poti loputuskastis või kraanis. Kui peaks näiteks esmasp - reede olema külmalaine talvel -20 C järjest, on tõenäoline, et torud jääs. Või on majas mingi kütteliik, mis ei lase temp alla 0 C langeda?
Rostfrei
Paned kaevu pika spindliga kraani. Loputuskastist saad vee nupu vajutusega välja lasta, kuidas haisuluku tühjaks saad ning mis haisuga peale hakkad, ei tea.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Rostfrei kirjutas:Paned kaevu pika spindliga kraani. Loputuskastist saad vee nupu vajutusega välja lasta, kuidas haisuluku tühjaks saad ning mis haisuga peale hakkad, ei tea.
...ntx külmakindlat klaasipesuvedelikku sinna valada?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
[quote="officer...ntx külmakindlat klaasipesuvedelikku sinna valada?[/quote]
Külmakindluse saavutamiseks lisatakse klaasipesuvedelikule metanooli, aga metanool ise on füüsikalistelt omadustelt kergesti lenduv. Nii, et ...??
Rostfrei
Kõik lihtsad asjad saab keeruliseks ajada :D
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Kalvis kirjutas:Palju olulisem nüanss jäi mainimata, kas vett soovitakse kasutada aastaringi või ainult suvel. Samuti ootused müra suhtes.
Mis veeautomaadil häda on?
Rostfrei
t800 kirjutas:
Tuppa paigutatuna müra. Kaevu paigutatuna niiskus.
Rostfrei vastas põhiasjas ära kuid lisan veel ühe põhjuse - külmumine. Sukelpump kaevuvees ei külmu aga veeautomaadile tuleb organiseerida küte või ehitada sellisesse kohta kus ei külmu. Ja see on suur peavalu.
Kuna oligi küsitud kuidas ehitada mittekülmuvalt siis teatud juhtudel on see osaliselt võimalik:
Tuleb kasutada sukelpumpa.
Kui on kelder siis maksimaalselt kommunikatsioonid sinna. Keldrit saab majale nii ehitada, et see ei külmu. Sel juhul enne lahkumist majja tulevad püstakud veevabaks, muidu külmuvad lõhki. Mittekeldri puhul tuleb maalla peita survepaak, klapid kraanid, need paksu soojustuse sisse, et oleksid koos torudega maa all soojas. Saab ka ehitada isetühjenevat süsteemi, kus veetorud jooksevad kraan lahti asendis automaatselt veest tühjaks, kuid peab siis kaldeid jälgima. Vesikloseti asemel kuiv peldik. Jne. Materjalide valikuga ja kallete ning trikitamistega saab aretada et peab külmumisele vastu. Kindlasti külma kardavad kõik segistid ja vesipeldikud. Ka kanalisatsioon tuleb intelligentsemalt teha - haisulukud ju külmuvad samuti -seega tuleb haisulukk ehitada maaalla kus soojem.
Kasutaks kohe võimalust küsida kuna ligilähedane teema.
Vana talumaja, mille puurkaev, vesi pidi olema 18m peal.
Hetkel süsteem seal Nocchi dominator pump aastast 2006, hüdrofor, see rõhulüliti ja boiler. Konks asja juures kogu süsteemi toimivuses ehk hetkel pole teada, mis süsteemis veel elus ja mis mitte. Teisisõnu, hetkel selgitamisel.
Majasisene veesüsteem ehk kraanidest vett saada pole hetkel prioriteet. Prioriteet on üldse vett kaevust kätte saada. Samas kui peaks nüüd ilmnema, et mingi süsteemi osa on totaalselt õhtal ning kulutused korda tegemiseks lähevad sadadesse ja rohkem €, siis jama (pole eelarves).
Siit tulenevalt ennetav küsimus, et kas selliselt sügavuselt vett kätte saada on muid võimalusi kui sukelpumbad?
Näiteks need paarikümne eurosed pumbad, mida pakutakse poodides voolujuhtmega ja tõstekõrgus on seal 60m kandis (vibropumbad või mis nad olidki). Kas sellisega kui torupidi vette lasta ning vool taha, annab vee kätte selliselt sügavuselt.
Tänud
Rostfrei
Eks ta vast ikka annab, küsimus on saadava vee koguses ja rõhus, 10 liitrit tunnis? - ei tea, selleks vaata konkreetse pumba graafikut.
Teine ja eraldi teema on vibro pumba poolt tekkiva vibratsiooni kasulikus ja kahjulikus kaevu konstruktsioonile.
