Vannitoa põrand puittalade peale.
mrtom
Lugemata postitus Postitas mrtom »
Murran juba mõnda aega pead, kuidas teha vannitoa põrand, ei leia ka kuskilt kinnitavat või ümberlükkavat infot.
Talade vahele soojustus. Üle talade panen 22 mm OSB-3 plaadi. Talade vahe on 60 cm. OSB peale kile.
Siis paneks vesipõrandakütte toru jaoks sellise asja nagu Uponor Siccus plaadi (soontega 2,5 cm plaat toru uputamiseks).
Selleks, et põrand jääks kergem. Selle peale siis on nüüd lahtine küsimus, kas teha 3 cm betooni valu või saab minna
lihtsama vastupanu teed ja katta näiteks põrand 22mm Knauf Aquapanel Floor plaadiga. Ma küll ei kujuta ette kuidas
ma selle kinnitan, kas lasen pikkade kruvidega lihtsalt läbi peno allpool olevasse puitu kinni.
Aquapanel peale siis hüdro ja keraamiline plaat. Mis arvate sellisest lahendusest või kuidas teeksite Teie. Iga nõuanne teretulnud.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrand puittalade peale.
Kasuta weberi toodetest põrandakytte segu . Peast numnrit ei mäleta. Webwril oma lahendus sellise põranda jaoks olemas.
mrtom
Kas keegi tahaks mulle sellise musta põranda ära teha (kuni hüdroni). Vajalikud toru läbiviigud ja torud paika. Põranda pindala 2,6 x 2,4 m.
Objekt Tartus. Jäta kontakt.
sepapoiss
Lugemata postitus Postitas sepapoiss »
Tere. Ei pea nii keeruliseks asja ajamagi. On olemas selline toode nagu Tyco ehitusplaat http://www.tyco.fi Sa võid 30mm või 40mm plaadi otse laagidele paigaldada, ei ole ka paha kui OSB on all, küttekaabel võib otse Tyco peal olla, valad segu peale või hakkad kohe plaatima. Lisaks dušinurka võid panna valmis kallete ja trapiga spetsiaalse Tyco dušialuse kui soov see osa muu põrandaga samale tasapinnale jätta.
cartman
On tänatud: 6 korda
Tyco myygimees foorumisse sattunud?
Benno
cartman kirjutas:Tyco myygimees foorumisse sattunud?
Miks kõik soovitajad peavad kohe müügimehed olema? Mina tegin endal ka Tycoga ja soovitan julgelt, sentigi kasu sellest ei saa.
Mina panin talade peale vineeri, vineeri peale Tyco 12mm, Tyco peale küttemati ja kõige peale u. 3cm isevalguvat, selle peale põrandaplaat. Seinad märjas osas ka Tycoga, hea kerge kaaluga, ja lihtne käsisaega tolmuvabalt lõigata.
cartman
On tänatud: 6 korda
Kogematta on juba 3-4 teemasse sama toodet pakkunud...............
sepapoiss
... Sepapoiss ei ole Tyco plaadi müügimees, vaid fännist kasutaja. Eesmärk oli ka siinsele lugejal uuemast lahendusest teada anda. Sellega asi piirdubki :) Jõudu!
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
sepapoiss kirjutas:Tere. Ei pea nii keeruliseks asja ajamagi. On olemas selline toode nagu Tyco ehitusplaat http://www.tyco.fi Sa võid 30mm või 40mm plaadi otse laagidele paigaldada, ei ole ka paha kui OSB on all, küttekaabel võib otse Tyco peal olla, valad segu peale või hakkad kohe plaatima. Lisaks dušinurka võid panna valmis kallete ja trapiga spetsiaalse Tyco dušialuse kui soov see osa muu põrandaga samale tasapinnale jätta.
Ära sa TYCO't mingil juhul otse 60cm sammuga taladele pane, pakun, et astud nagu naksti sellest tycost läbi, mis pole muud kui kahelt poolt õhekrohvitud XPS plaat.
On tänatud: 333 korda
On varem sama siin foorumis mainitud aga kiirülevaade.
1. Lollikindlam, jep OSB, kile? (võidetavalt on osb nii tihe, et vesi läbi ei lähe siis vajadus kile järele puudub), betoon armatuuri ja põrandaküttetorudega (ca 3-5cm), hüdrotõke, plaadid.
2. vajadusel jäigastad põrandat (tavaliselt põrandalauad), põrandalaudade (või talade) vahele küttetorud, OSB, hüdrotõke, tugeva spetsliimiga põrandaplaadid.
