Pelletikatla seadistamine
Lugemata postitus Postitas KK77 »
Eelmisel nädalal sai paigaldatud uuse pelletkatel Woody OPOP. Kõik oli OK aga kui tegin esimest puhastust märkasin, et tuhakast on täis pooleldi põlemata graanuleid (pisikesed söetükid). Olen proovinud õhku juurde anda (leek on max võimsusel OK) ja teo jõudlust vähendada - et äkki tuleb liiga palju pelletit peale, kuid muutusteta. Äkki oskab keegi head nõu anda?
Re: Pelletikatla seadistamine
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Kas pellet on kaalutud.
Pelleti kogud kilekotti ja kaalud ära. Saadud tulemuse sisestad menüüsse.
Ka liiga suur õhu puhumine puhub graanuli põletist minema.
Pellet on kaalutud. õhku olen proovinud ainult tugevamaks reguleerida (sellest mis poes seadistatud - mulle tundub see protsent juba suht madal). Proovin siis õhku veel alla võtta, vaatame mis saab.
Lugemata postitus Postitas Jõnn »
Mis pellet on, kas ikka Premium mitte tööstuslik?
Lugemata postitus Postitas kas »
Kas katel tootab ikka pideva too reziimis? Pelleti puhub ara ventileerimise ajal, kui poleti uhab taie voimsusega ja seega on seal paras hunnik resti peal. Syytamise reziimis ei pruugi ka pellet jouda ilusti ara poleda. Samuti toimub kova vent parast stoppi. Poleti alumine voimsus tuleks panna 11%, siis tootab poleti ilusti pidevalt. Lihtsalt too-ohk nyyd kyll pelletit ara ei puhu.
Pellet on premium. Vähendasin teo jõudlust (ehk siis suurendasin näitu). Peale pelleti kaalumist sai seadistatud 1100 g peale (korduskaalumisel oli näit veel väiksem). Nüüd suurendasin selle 1250g peale ja vähendasin veidike ka õhku. Tuhk on ilus peenike ja tumehall.
Ainus loogiline seletus sellele on, et maja on suht kõrge - ju siis on korstna tõmme liiga tugev.
Oskab keegi veel öelda milline peab olema korstnast väljuv suits. Olen kuulunud et peaaegu täitsa valge. Minul on see hallikas (pigem tumehall). See vist tähendab, et õhku vähe?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Otsi mees suitsugaaside mõõtjaga mõõda suitsugaasid.KK77 kirjutas:Pellet on premium. Vähendasin teo jõudlust (ehk siis suurendasin näitu). Peale pelleti kaalumist sai seadistatud 1100 g peale (korduskaalumisel oli näit veel väiksem). Nüüd suurendasin selle 1250g peale ja vähendasin veidike ka õhku. Tuhk on ilus peenike ja tumehall.
Tõmbe alandamiseks on olemas tõmberegulaatorid, näiteks Schiedelil on olemas.
Kui põletiks on NBE Woody siis : Õigel põlemisel on tuhk tavaliselt tumehall, ehkki see võib olenevalt kasutatavate puidugraanulite
tüübist teatud ulatuses varieeruda.
Valge ja hele tuhk katlas annab tunnistust liigsest õhukogusest.
Kas on lambda andur.
