elektrimootor
saepuru
elektrimootor
Lugemata postitus Postitas saepuru »
Plaan teha koolis väga lihtne ketaslihvija. Probleem selles, et vaja u 1,6 hj 'st (ehk natuke üle 1 kW) elektrimootorit. Müüakse ka mingeid nõukaaegseid, aga äkki leiab sobiva mootori ka kodutehnikat lammutades (pesumasin, külmkapp vms)?
On tänanud: 140 korda
On tänatud: 155 korda
Re: elektrimootor
saepuru kirjutas:Müüakse ka mingeid nõukaaegseid
Mootorid ei tea riigikorrast midagi, aga kodumasinate omad on paarisajavatised, külmkapi oma ei õnnestu ilmselt kompressori küljest eraldada.
Muidugi jäi täpsustamatta, kas 1F või 3F mootorit on vaja.
Viimati muutis Küülaline, 09 Veebr 2014, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
saepuru
Re: elektrimootor
Seletad võhikule mis on 1F või F3, seda osta kuulutust vaatasin ise ka, aga küsimus oli just selles, kas kuidagi saab tasuta (kodutehnikat leiab piisavalt, kui vajadus).
mikk92
Re: elektrimootor
Lugemata postitus Postitas mikk92 »
1F- 1 faasiline
3F- 3 faasiline ehk tööstusvool
saepuru
Re: elektrimootor
Tundub, et kuskilt lammutades ei saa, aga kuidas see tundub:
http://www.osta.ee/en/elektrimootor-44831073.html?
Re: elektrimootor
Ei tundu kuidagi, pigem juba see
http://www.osta.ee/en/index.php?fuseact ... d=44965189
küsimus ikka kas 1F või 3F.
Re: elektrimootor
saepuru kirjutas:Plaan teha koolis väga lihtne ketaslihvija. Probleem selles, et vaja u 1,6 hj 'st (ehk natuke üle 1 kW) elektrimootorit. Müüakse ka mingeid nõukaaegseid, aga äkki leiab sobiva mootori ka kodutehnikat lammutades (pesumasin, külmkapp vms)?
Ma siin möödunud jõulude aegu pakkusin, kuid tundub, et liiga vähene oli see huvi, sest lubatud järgitulemisest on juba poolteist kuud möödas, aga ei kippu ega kõppu. Kahjuks on jõulu- ja ka uue aasta soodustused läbi, nii, et sealses teemas kirjutatud hind enam ei kehti.
viewtopic.php?f=8&t=43652
saepuru
Re: elektrimootor
Ja mis vahe on 1F ja 3F?
Re: elektrimootor
Ongi ainult see vahe, kas ühefaasiline mootor või kolmefaasiline. Et kas tavalisest pistikupesast või sellest suuremast, kolmefaasilisest.
saepuru
Re: elektrimootor
Siis ikka 1F, masin tuleb ju lihtsaks kodukasutuseks :D.
Ardi
Re: elektrimootor
Mõni tolmuimeja mootor äkki?
saepuru
Re: elektrimootor
Tolmuimeja mootor nõrgaks ei jää? Muidu üks Nõuka aegne töötav tolmuimeja olemas küll. Aga kuidas tundub siiski see:http://www.osta.ee/elektrimootor-44831073.html. Mõnel pole üle mõistliku hinnaga mootorit?
Re: elektrimootor
See on kolmefaasiline, mille saab muidugi ka ühe faasi pealt tööle panna kondensaatoriga. Võimsus langeb 30%.
puutöö mees
Re: elektrimootor
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
On sel ise tegemisel muud mõtet ka peale selle, et ise tehtud?
Arvuta palju läheb lõpuks kõik maksma ja kas üldse tuleb töötav aparaat.
Minu arvamus on, et osta endale üks lauapealne treipink kas või handymani oma.
Treipingi külge kruvid enda vineerist ümara plaadi ja kui ei taha lihvida saad treida.
Ja kui ruumi ka pole siis pole sellisel lihvijal eraldi väga mõtet.
Saab kaks ühes.
saepuru
Re: elektrimootor
Materjali saab tasuta ja 20€ treipinki pole veel kohanud :D.
