Tõmme. Kuidas pottsepp tagab alarõhul toimiva seadme töö?
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Ootaks teemasse pottseppade kogemustest tulenevaid tähelepanekuid ja teadmisi, mis seotud korstna tõmbega. Seoses arengutega ehitustehnoloogiates on ka piisava tõmbe tagamine muutunud pottseppadele aina suuremaks väljakutseks. Kuidas siis oleks tagatud alarõhul toimiva kütteseadme küllaldane tõmme?
Korstna tõmme – kolde ruumis ja korstnas olevate rõhkude vahest põhjustatud suitsugaaside liikumine (kutsealane termin vanast pottsepa kutsestandardist)
Kuidas tagada piidav tõmme.PNG (268.86 KiB) Vaadatud 3422 korda
siiber
On tänatud: 4 korda
Re: Tõmme. Kuidas pottsepp tagab alarõhul toimiva seadme töö
Lugemata postitus Postitas siiber »
Andrus Schults
Itaalias selgitasid messil assotsatsiooni spetsialistid pottseppadele ja huvilistele erinevaid tõmbega seonduvaid probleeme. Samuti oli rõõm näha, et väga suurt rõhku pannakse hoolduse olulisuse selgitamisele. Korstnapühkijata ei saa läbi ei Itaalias ega ka Eestis.
Mõned teemad
Tule süütamisel tuleb suitsu tuppa.
Miks?
1) Suitsutoru on külm
2) Tuleasemes on madal õhurõhk.
Tule põlemisel tuleb suitsu tuppa.
Miks?
1) Tõmme on ebapiisav
2) Tuul tekitab suitsutorus ja korstnas õhukeeriseid
3) Tootes on madal õhurõhk
jne
Telliskorstna mütsidest.PNG (179.38 KiB) Vaadatud 3128 korda
kaminamees
Lugemata postitus Postitas kaminamees »
Soomes ja ka mujal euroopas kasutatakse sageli korstnates spetsiaalseid ventilaatorieid, mis suurendavad arvestatavalt tõmmet. Arvan, et see on ka lahendus sellelel probleemile.
Andrus Schults
Isiklikult selliseid kodustes korstnates sees kasutatavaid ventilaatoreid mitte kunagi näinud ei ole? Kasutatakse kostnate otstes ventilaatoreid ja neidki vaid siis kui enam midagi muud üle ei jää. Parem on, et korstnad saaksid ikka nii ehitatud või paigaldatud, et tagatud on loomulik tõmme ja katusel ka mingeid tõmmet takistavaid seadmeid jm korstnatele liiga ligidale ei jääks. Ventilaatori kahjuks räägib ka see, et elektri katkestuse puhul tekib tõsine probleem kui kütteseade samal ajal töötab. Lisaks veel asjaolu, et kui ma muidu võibolla ei viitsigi oma ahjus või kaminas tuld teha siis elektrikatkestuse puhul kindlasti just tuld teha tahan. Toas ikka valgem ja loomulikult saab sooja ka.
Nõuanded pottsepale Itaalias.PNG (56.12 KiB) Vaadatud 2984 korda
Nõuanded pottsepale Itaalias et tõmme oleks tagatud.PNG (53.49 KiB) Vaadatud 2984 korda
Andrus Schults
Mida arvab foorumi jälgiv pottsepp tõmberegulaatorist ja selle mõttekusest enda projekteeritud ja ehitatud küttesüsteemis?
VILPRA tõmberegulaator.PNG (223.5 KiB) Vaadatud 2811 korda
motamees kirjutas:
Leevi kirjutas:...Tõmberegulaator abiks...
Abistab korstna pigitumisel. :(
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
motamees kirjutas:
motamees kirjutas:
Tohoo! Ehk selgitad, kuidas see võimalik on?
