Pööningu seinad
mykoloog
Pööningu seinad
Lugemata postitus Postitas mykoloog »
Pööningu seinad on mul laudadest. Laudade vahelt paistab mõnest kohast valgus läbi.
Millega tihendada, et tuul tselluvilla sisse ei hakkaks puhuma?
Vill siis laskmata hetkel ja tuulekaste ka pole veel.
Re: Pööningu seinad
Tuuletõkkega näiteks!
mykoloog
Re: Pööningu seinad
Kas mingi hermeetikuga ei võiks seda teha, nakkub puiduga?
Prigusid pole palju, tuuletõket panna oleks kole vaevarikas.
On tänatud: 97 korda
Re: Pööningu seinad
Klammerda ehituspapp seina sisepinnale - ikka parem kui mitte midagi.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Pööningu seinad
Kui tahad odavalt ja hästi siis tee esmalt odavalt ja seejärel hästi. M6lemat korraga ei saa.
mykoloog
Re: Pööningu seinad
KõikOnRahul, mida Sa ise soovitaksid sellisel puhul?
KõikOnRahul
Re: Pööningu seinad
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Esiteks teeksin enesele selgeks, millised plaanid on tulevikus pööninguga- vastusest selguks, millist lahendust kasutada, et katta puistevill tuuletõkkega. Seejärel jõuaksin küsimuseni,et kas kirjeldatud probleem on üleüldse probleem, mis vajab lahendust.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: Pööningu seinad
Välis-seinte soojustus peaks võimalikult kõrgele tuulekastidesse minema ja lae soojustusega kokku saama. Sel juhul oleks hea kui seina ja lae tuuletõkked samuti tuuletihedalt omavahel ühendatud saavad.
Kui seinasoojustuseks EPS, siis see on ise ühtlasi tuuletõke, mis need praod peaks teoreetiliselt ära katma. Suuremad praod laudade vahel võib täiendavalt montaaživahuga täita.
mükoloog
Re: Pööningu seinad
Lugemata postitus Postitas mükoloog »
Pööninguga on plaan jättagi see külmaks pööninguks.
Tselluvilla tuuletõkkega ei kata, räästastes on tuule suunajad, mis suunavad tuule tselluvillast mööda.
Probleem on küll, kui jätta need praod laudade vahel (pööningu sein - ca 50 cm kõrgust on laudadest) alles siis puhub sealt tuul soojustuse sisse.
Vuuk, montaazivaht ju pudeneb ära, mingi paari aastaga..
Re: Pööningu seinad
Ise olen suuremad praod täitnud vahuga + katnud tuuletõkkega. Nagu eespool soovitati, mis Teile aga paraku ei sobinud.
Vahuga täita 5 mm ja suuremaid pilusid. Väiksematesse ei lähe vahele. Ainult pragudele peale määrituna pole kasu ja pudeneb ära. Tuleb ka arvestada montaaživahu (nagu ka igasugu muude materjalide puhul) omadustega, kasutusotstarbega ja tootjajuhistega. Näiteks UV- kiirgust kartvaid materjale peab kaitsma kiirguse eest jne. Püstolvahu eelis on töö jõudsam kulg. Pööningul, kujutan ette, muidugi ei pruugi vahupüstol koos põhjaga ülespidi keeratud ballooniga igale poole mahtuda.
Siis ehk on paremaks lahenduseks takk või lina suurematesse pragudesse toppida ja väiksemad pilud tihendada silikoonhermeetikuga, näiteks:
Või analoogne, eks neid mitmesuguseid saadaval, tuleks vaid valida sobiv.
KõikOnRahul
Re: Pööningu seinad
Suuremad praod ja tühimikud täita ehitusvahuga, hiljem tuleb need üle katta näiteks deltaflexi hermeetikuga.
mükoloog
Re: Pööningu seinad
Suurimad praod on ca 2 mm. Valgus paistab läbi. Juurde pääseb suht kergelt.
muffik
Re: Pööningu seinad
Lugemata postitus Postitas muffik »
Sanitaarsilikoon sobib näiteks.
Re: Pööningu seinad
mükoloog kirjutas:Probleem on küll, kui jätta need praod laudade vahel (pööningu sein - ca 50 cm kõrgust on laudadest) alles siis puhub sealt tuul soojustuse sisse.
Kui ehituspappi ei sobi kasutada, siis löö äärtkatvate liistudega isoveri tuuletõkkeplaat laudadest sissepoole vajalikus kõrguses.
Ei mõista ma inimesi, kes usuvad plastide ja polümeeride kestvasse töövõimesse sellistes konstruktsiooniosades, mida 50...100 aasta jooksul keegi remontida ega avada ei kavatse :banghead:
mükoloog
Re: Pööningu seinad
Madis, good point muidugi,
aga kuidas lahendaksid kui prigu on nö nurgas. Lamedale kohale on jah hea tuuletõkke plaadi tükk või liist katma kruvida.
Re: Pööningu seinad
Sisenurgas saavad ju kaks tuuletõkkeplaati servapidi kokku - surud ühe kergelt servaga teise sisse ja lööd moodustunud sisenurka 4-kant liistu (naelutad mõlema seina külge kinni).
Kui väga soovid, võid ju liistu alla nurka vahuriba ka tõmmata - see peaks liistu ja tuuletõkkeplaadi omavahel üsna ühtseks tervikuks liitma.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Pööningu seinad
Antud juhtumil oleks hea sinna panna mingi riba tuuletõkkekangast plaatide alla üle nurga. Mingi selline kerge armeeringuga, mis päris niisama ei rebene ikka.
vanaema on sul veteran...
