Korteri soojustamine seest poolt
Kuido
Lugemata postitus Postitas Kuido »
Andke abi.
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
külaline2
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
see on selge, et peno ei ole aurutõkkeks.
ise paneksin ka peno, kui midagi soojustaks. sellepärast et ta on tuultpidavam, kui vill.
Seestpoolt ei soojustaks üldse.
ehitusmees
Lugemata postitus Postitas ehitusmees »
tegelt tuleks karkass teha, siis peno sinna vahele panna ja oleks hea kui laseksid mõne kipsikruviga seina ikka kinna kah. siis absoluutselt kõik vahed mis tekkisid vahtu täis lasta. Mina isiklikult soovitaks sulle seina ikka peno panna. Villaga soojustatakse katuseid, lagesid ja põrandaid. peno on seina jaoks ikka valmistatud
külaline2
Lugemata postitus Postitas zet »
kui juba "ehitusmees" selliseid tarkusepärleid jagab, siis mis meil lihtsurelikel enam öelda on.ehitusmees kirjutas:Villaga soojustatakse katuseid, lagesid ja põrandaid. peno on seina jaoks ikka valmistatud
polüstüreenid on erinevate mahukaaludega, nendest lähtuvalt ka kasutuskohad. põranda alla vill? võib-olla ainult puittaladel alt tuulduvale põrandale. betooni alla ainult õhuke jäik villaplaat, mille eesmärk on summutada sammumüra, aga mitte soojustada. isegi villamüüjad pole nii naiivsed, et reklaamida villa betoonpõranda soojustuseks. isoveril on selle tarbeks styrofoam. polüstüreenmaterjalid on kohe seina jaoks valmistatud? siin tuleb nentida, et EPSi müüjad teevad lahjat reklaami.
teemaalgatajale niipalju, et kunagi arvutasin välja, et kui paneelkorterelamut üldse seestpoolt soojustada, siis 50mm on maksimaalne, mida konstruktori käsiraamat soovitab. polüstüreeni kohta kriitika on natuke alusetu, sõltub jällegi mahukaalust, antud kontekstis suurem oleks parem, sest siis on alust arvata, et polüstüreeni auruläbilaskvus on väiksem kui (eeldataval) paneelseinal ja klassikaline fassaaditeooria jääb paika. villa puhul peab seespool kipsi all kindlasti ehituspaber olema, et villaosised sissehingatavasse õhku ei satuks.
ehitusmees
eeldatavasti tuginevad su argumendid "naabri villu" soovitustele, meeste "saunajutule" ja veel sellele, et peale esimest töönädalat ehitusel - ausõna, ise nägin. soojustuse valik sõltub taustsüsteemist ning otsustavaks saab ehitusfüüsika ja esitatud nõuded sh. soojajuhtivus, auru läbilaskvus, keskkonna niiskus, tulekindlus jms.
ja tekitada sinus usku panema polüstüreeni põranda alla, vaata thermisoli kodulehte - seal on tootenimetusekski määratud põranda eps.
külaline2
villa puhul peab seespool kipsi all kindlasti ehituspaber olema, et villaosised sissehingatavasse õhku ei satuks - ??? kipsil endal mõlemalpool paber
- restauraator
kui soojustad puitmaja seestpoolt, siis parem on peno
kui soojustad kivimaja seestpoolt siis ausalt öeldes ei kõlba kumki, otsi kordades tihedam materjal ja paigalda võimalikult difusioonikindlalt ja kui seda ei suuda, siis parem loobu.
külaline2
Chef kirjutas:aga kipsivuugid? kui panna kips kahes kihis nii et vuugid ei kattu, pole vast paberit ka vaja. otstarbekam oleks paberi asemel muidugi kasutada aurutõket, siis lööd 2 kärbest ühe hoobiga.
Kipsivuugil post taga, teip-pahtel ja võibolla tapeetki peal nii et selleks seda paberit sinna küll pole vaja aga kui ikka tingimata soojustamiseks läheb siis aurutõke kuluks küll ära kui juhtumisi seda nö. tihedat EPSi ei kasuta
- restauraator
Esimene on jah,selle villa kiudude sattumise takistamine eluruumidesse, kui kipsimeistrid jätavad selleks võimaluse.
Teiseks on ka siis ju vastupidise liikumise võimalus ja seda juba soojal- niiskel toaõhul soojustuse sisse. Korralik elamu peaks aga ju olema õhutihe mõlemilt poolt. Õhutihedust paluks mitte segamini ajada aurutihedusega.
Mineraalvillad pole aga ise õhutihedad...ju
külaline2
külaline2
- restauraator
külaline2
soojustustvaja
Kuidas siis, kui muud võimalust pole?
Lugemata postitus Postitas soojustustvaja »
Palun, kõik idamaa targad, andke asjalikku nõu kuidas kõige "kahjutumalt" sojustada korterit seestpoolt? Super oleks kui ütlekiste täpsed materjali nimetused ja spetsifikatsioonid jne.
Oleks väga tänulik asjalike vastuste eest.
jään külmade varvastega ootama...
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
abivajajanna
laesoojustus
Lugemata postitus Postitas abivajajanna »
Äkki oskate soovitada ka, millega on parem soojustada eramajal lage seest poolt(toapoolt) mitte lae pealt. Pööning on külm ja lakke tahaks panna nn laudimitatsiooniga papi ja sooviksin panna praeguse lae ja selle papi vahele mingi soojustuse...?sundehitaja kirjutas:Kehtib üsna lihtne rusika reegel:sisemised kihid peavad niiskust paremini pidama kui välimised.Seega kui vaatamata kõigele välisseina soojustada seespoolt ,siis mina kalduksin vahtplasti poole,aga igal juhul peaks vahtplasti peale sissepoole veel niiskustõkke paigaldama.Selle peale siis juba mis meeldib(kips,MDF ,mingi plaat jne).Asi selles ,et ka EPS tehnoloogiaga tehtud vahtplastid juhivad niiskust ja tõkke puudumisel jõuab see konstruktsioonidesse. Niiske konstruktsioon, kui ta ka mädanemist ei karda,kaotab kindlasti soojapidavuses.Lisaks oleks hea kui leiaksid mingi ventileerimisvõimaluse.
