Kas selline puitkaskassiga sein oleks ok...väljas karedast lauast nn.rootsi sein,distantsliist, tuuletõke,siis soojustuseks kivivill 200mm, edasi aurutõke ja 50mm kivivilla ning lõpuks OSB-3 12mm ning lõppviimistlus.
Aurutõkkele lisaks 50mm kivivilla selleks, et saaks korrektsemalt el.juhtmeid paigaldada,muidu puuritakse, tiritakse jne. vill suisa pudruks, korralikust aurutõkkest rääkimata. Miks lisaks OSB-3? Arvestades seda, et põhikarkass on 200x50mm pruss, sammuga 600mm, siis võib ainult kips selle peal tõmmata mõrad sisse ja samas saaks kogu karkass ka jäigem.
Ainult üks asi on arusaamatu, skandinaavias olen näinud puitkarkassmaju(kilpidest kokku pandavaid), seal on paigaldatud tuuletõkke peale veel lisaks Tyvek või Windbreak tuuletõkke kangas, on sellel ka mingit mõtet või lihtsalt topelt ei kärise.
Puitkarkassist välissein, milline õigem oleks?
hobiehitaja
Re: Puitkarkassist välissein, milline õigem oleks?
OSB-le tuleb siis sisse risti karkass? muidu 600 samm ei ühti selle plaadiga.
Kangaga saab alati tuulekindlama tulemuse. Edu!
taastaja
taastaja
fgh
Sest Rootsis on need majad enamasti osb plaadiga väljast. Seega sobimatu tuuletõke, plaat on pigem jäigastamiseks. Kangaga tõmmatakse üle paberile risti saamiseks ja paigalduse aegse kahjustuste vähendamiseks. Topelt ei kärise on minu arvates antud kohas natuke vale. Ei suhtu tuuletõkkekilesse ja kangasse eriti hästi, aga see isiklik arvamus.
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
Võib-olla olen loll aga kuidagi ei tahaks nõustuda viimase kommenteerija jutuga OSB plaadi kohta,mis puudutab selle paigaldamist välisseina. Minu arvates ei tohiks OSB plaati kasutada välisseinas, va. mõned erandid.Miks? Selgitan. Kuna niiskus liigub alati külmema pinna poole, siis seoses sellega on vajalik alati maja sees aurutõke. Kui maja on väljast üle löödud OSB plaadiga, mis on sama kui niiskuskindel vineer, siis juhul kui seina peaks sattuma niiskus või olema juba seal, pole sellel kuhugi minna.
http://www.sierrapointlumber.com/sites/ ... OSB)_0.pdf
http://www.woodworking.com/forum/archiv ... 31026.html
http://www.health.state.mn.us/divs/eh/i ... dehyde.htm
http://www.youtube.com/watch?v=TN9ylafFijc
Kui veidi uurida, siis mina paneks OSB ikka siseseina, et saada sein jäigaks ja selle peale paneks otse aurutõkkekile, siis kipsikarkass. Sest sel juhul, kui ka on OSB tootmises midagi nihu läinud, mingi odava liimiga saast ja formaldehüüdi sealt tuleb rohkem (fakt on, et seda tuleb), siis see ei leki tuppa. Kipsi peaksid panema ikka eraldi karkassile, mitte otse OSB-le, sest need materjalid võivad eraldi käituda. Selline on minu arvamus.
Erik
Erik
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mul kips pandud otse osbile. Nad on erineva laiusmõõduga nagunii, nii et vahekohad ei ühti ja siiani ei ole ühtegi prigu praktiliselt. Sisenurgad küll jah on veidi problemaatilised, aga seal mul nurgast jookseb karbik alla.
vanaema on sul veteran...
