sõlme lahendus
juura7
sõlme lahendus
Lugemata postitus Postitas juura7 »
Kuidas lahendada välimine nurk kui seina osa läheb dek.krohvi alla ja lae osa laudis?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: sõlme lahendus
Proovi umbsõlme...
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: sõlme lahendus
juura7 kirjutas:Kuidas lahendada välimine nurk kui seina osa läheb dek.krohvi alla ja lae osa laudis?
Kuidas on omavahel seotud lagi, dekoratiivkrohv ja fassaadid(alafoorumi teema)? :scratch:
juura7
Re: sõlme lahendus
Urmas kirjutas:
Sai jah vist natuke lihtsalt küsitud.
Maja väline fassaad on krohvi all. Ette nähtud kindakrohv! Lae osa tekitab konsoolse lahenduse näol.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: sõlme lahendus
Kas sul on see lagi ka õues?
Pane parem mõni pilt siia.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
fgh
Re: sõlme lahendus
Ma võib olla ei saa küsimusest au, aga krohvi see sein ära ja põmmi laud lakke. Mis erilist lahendust seal vaja on ?
Ega need seal veetihedalt olema pea. Nagunii mingi harvlaudis. Paned servad sirgelt jooksma või liist peale. Teine võimalus enne lagi ja siis krohviga peidad liitekoha. See pole, aga eriti hea mõte.
Pa projektu.
