aeroc 375 voodrikiviga
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: aeroc 375 voodrikiviga
150-200mm kivivoodri vahele oleks PARIM lahendus.Veikko kirjutas:150-200mm krohv selga oleks parim lahendus.
Need rõvedad penokrohvid jäägu ikka kortermajade pärusmaaks
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Energiatõhususe miinimumnõue kaasaegse uusehituse seinale eramutel on 0,2...0,25W/(m²K).
Seega, selle poolest oleks tulemus päris hea.
Kuid tasuks tähelepanu pöörata ka sellele, et SPU AL on difusioonikindel soojustusmaterjal. See tähendab, et ruumi poolt tulevat niiskust see välja ei lase. Ilmselt hakkavad seinad talveperioodil niiskust koguma.
Soovitav on pigem projekti järgida. Oma peaga, teooriat tundmata, võib asja hoopis vussi keerata.
Isover RKL 31 tuuletõke annaks koos Aeroc 375-ga U arvuks 0,18 W/(m²K), mis kah pole sugugi ju halb. Seest tuleb lisaks krohv. Kui müür lautud halvasti, siis võiks täiendavalt välisküljelt õhukese mittedifuusse krohvikihiga üle võõbata, enne tuuletõkke paigaldamist.
Ventilatsioon, ehk õhuvahetus ruumis peab olema samuti normi piires. Õhku rohkem ruumi "pumbates või imedes" suureneb samuti energiakulu, kuna kogu see külm välisõhk on vaja kütta ruumi temperatuuriga võrdseks. Lisaks tarbib ventilatsiooniagregaat elektrit.
Projekteerija on projekteerinud piirded( seinad, laed, põrandad, aknad) ja ventilatsiooni vastavalt projekti koosseisus kohustusliku energiamärgisega. Asudes ise "asju" suvaliselt muutma keerate sisuliselt kõik projekteerija tehtud töö ja vaeva pea peale.
- On tänatud: 335 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ei sobi sinna kohe kindlasti!Külaline kirjutas: SPU-AL 30 mm kivivoodri vahel soojustuseks
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Võid ju ka vuugid sama liimseguga üle "pahteldada" kui tuulepidavus teeb muret. Kas oled kindel et lisasoojustuse paigaldamine sinna on otstarbekas?
Minu soovitus on, sirvige projekti, selles kindlasti on joonis nimega "Lõige" või näiteks "Lõige A-A".
Uurige seda, seal on ilmselt ära nimetatud, mis materjalid, millises järjekorras, kui suured õhuvahed tuulutuseks on määratud jne. Võib olla on ka sõlmede joonised olemas, siis tasuks vaadata ka neid.
Samuti on soovitav hoolikalt läbi lugeda seletuskirja osa.
Projekt selleks ongi, et ehitamisel oleks millest juhinduda.
fgh
Vahtplast õhukese kihi korral on riskantne lahendus nii paksu aeroc seina puhul. Pigem vill või alates 150mm vahtplasti. Sein nõuab igal juhul üle arvutamist. Ise pole selleks pädev inimene, et Teile 100% kindlust anda, pöörduge projekteerija poole
Ladumise kvaliteet ei mõjuta maja tuulepidavust oluliselt või üldse, selleks on tuuletõke pandud kivi ja voodri vahele ning see peab olema pedantselt paigaldatud. Vooder on ainult ilus asi, selle olulisus soojustuses on olematu.
Tehke endale selgeks praegune seinalõige, seejärel mõelge palju üldse saaks paksuses majale panna soojustust ilma, et mingid segavad faktorid teele tuleks, ala naabri maja vms.
Üldiselt kas mitte sein nagunii ära ei krohvita enne soojustuse paigaldamist ? Vähemalt krohvitavate soojustuste korral ?
