tere
küsimus selline,et kas on olemas mingit spets kruvi või mingi hea nipp kuidas saepuruplaati metallkarkassi külge kruvida. ise olen proovinud kipsi metallkarkassi kruviga aga edutult enne kui pea jõuab ennast sisse keerata on vint maas. proovisin ka väikese peaga kruviga tulemus sama. kipsi puitkarkass kruvi on natuke parem kui puurida ette 2mm auk ja freesida ette kruvi peale auk siis on enam vähem. plekikruvi hakkab samuti ringi käima karkassi sees. kas on kellegil kogemust selles situatsioonis ja oskab suunata lahenduseni.
parimat
kristo
Puitlaastplaadi kinnitamine metallkarkassi külge
fgh
Re: Puitlaastplaadi kinnitamine metallkarkassi külge
Proovi hobau või erikõvakipsi kruvi. Ette freesimisega saab tavalise kipsikruviga, freesid lihtsalt pea faasi sisse ja kruvi takka.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
On nippe, aga selle nipi kasutamine eeldab üldiselt ettenägelikkust, muidu jäädki proovima. Nüüd nipp- metallkarkassi ehitamisel oleksid pidanud karkassi sisse panema puitliistud ja mure oleks murtud, tõmbab kruvi ka saepuruplaadistst läbi nagu niuhti.Clark kirjutas:... küsimus selline,et kas on olemas mingit spets kruvi või mingi hea nipp kuidas saepuruplaati metallkarkassi külge kruvida. ise olen proovinud kipsi metallkarkassi kruviga aga edutult enne kui pea jõuab ennast sisse keerata on vint maas. proovisin ka väikese peaga kruviga tulemus sama....
Puurkruviga peaks ikka saama.
Lugemata postitus Postitas tisainer »
Tõmbeneediga saab sellise koosluse väga kõvasti kokku. Pärast lahti on muidugi tüütu võtta.
Öko, disain & käsitöö
http://www.tisain.eu
