Tuhaimur
Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas TeaMeTzu »
Avastasin täna poest 10€ tuhaimuri, millele ühendad tolmuimeja (sobib kõige tavalisem tolmuimeja?) külge ja siis peaks toimima, kas see toimib ja tasub ostmist?
A.S.
Re: Tuhaimur
Pildil paistab ju kaabel? Järelikult on sees ka mootor? Imeb ise?
Aga põhimõtteliselt kui seal sees olev filter on varuosana saadaval, siis ehk isegi tasub osta, vastasel korral on sul peale esimest kasutust kodus täiesti mõttetu plastämber.
Tegelikult on palju mugavam kasutada sellist tuhaimurit, millel on endal mootor sees, mitte tolmuimeja külge ühendatavat. Ise ostsin allahindluse ajal selleks tööks Kärcheri tolmuimeja, pole tolmukoti ja filtri saadavusega/vahetamisega mingit probleemi.
Re: Tuhaimur
Tegelikult üks kasutus (muidugi peamine) on tuha imemine ja teiseks mõnikord kasutan üht vana tolmuimejat ka saepuru imemiseks (see kindlasti ei tee tolmuimejale midagi head) ja tuhaimurit mõtlen kasutada lisa filtrina
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tuhaimur
viewtopic.php?f=1&t=31988&hilit=tuhahim ... 25#p238262
Osta see, sest tal on suure pinnaga tolmukott.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: Tuhaimur
See ju mootoriga (mootor teeb asja kallimaks ja mul "mootor" olemas), kas müüakse sarnast ilma mootorita ka?rein113 kirjutas:viewtopic.php?f=1&t=31988&hilit=tuhahim ... 25#p238262
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Tuhaimur
See on saast. Korraks näita tuhka ja juba imivõimsus kadunud. Eraldi separaatoriga asi vist paremTeaMeTzu kirjutas:Avastasin täna poest 10€ tuhaimuri, millele ühendad tolmuimeja (sobib kõige tavalisem tolmuimeja?) külge ja siis peaks toimima, kas see toimib ja tasub ostmist?
rein113
Re: Tuhaimur
See Handymannist ostetud imeja suudab terve paagi täis imeda ja ummistust ei teki. Filter on suure pinnaga ja klaasriidest, mis kinni ei kiti.
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas dronco »
Ilma mootorita tuhaimuri ost tähendab seda ,et igakord peale imemist pead tolmuimejat puhastama ,sest tahm määrib selle ära ,ja sul on eraldi pötsik kodus lihtsalt mis võtab ruumi.
Soovtain ostan Karcheri tuha-tolmuimeja. Selle hind on küll 150-160 euri aga see teeb töö nii tolmuimeja kui ka tuhaimuri eest.
Plusiks on veel see et tolmuimemiseks pole kotti vaja ja kui ma õigesti mäletan siis imeb see ka kuni 5 liitrit vett.
