Kivimajale juurdeehitus palgist?
Lugemata postitus Postitas Kupi »
Iseenesest on kõik lihtne ja loogiline ja teoreetiliselt ei tohiks midagi keerulist olla, aga küsitav on just see vajumise osa.
Kui mul on olemas nn. kivimaja, ning nüüd on soov sinna teha ühe toajagu juurdeehitust, ehk siis juurdeehitavate seinte sisemõõdud on umbkaudselt 5 ja 5 meetrit, siis kuidas sellise juurdeehitusega see palgi vajumine hakkab välja nägema?
Maja on ise juba 20a püsti olnud, aga kas sellist palgist juurdeehitust on üldse mõeldav sinna teha, või mitte.
Kõrgust tuleb seintel vähe, vundamendi peale ligemale 2.4m ning eeldab see seda.
Antud juurdeehitus peaks sooja pidama aastaringselt, seega võiks tegu olla vähemalt 30cm läbimõõduga palgiga.
Minu lugupidamine.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kivimajale juurdeehitus palgist?
ehitusremont@gmail.com
fgh
Kui veel nõue soojapidavusele on, siis 300mm käsitööpalk on paras puukuur tänapäeva mõistes.
Seega on veel küsimus mis asi on soojapidav elamu?
võimalik
Lugemata postitus Postitas võimalik »
Soovin ka, et sa räägiksid. Alusta ehk sellest, et kõigepealt kirjeldaksid, milline oli sinu lapsepõlv, mälestused, kuidas vanemad sind kasvatasid sinu arvates jne... Järgmisel seansil võtame jutuks kooliaja.võimalik kirjutas:kõik on võimalik ,olen teinud ja kõik toimivad .... kui on soovi ,räägime .
Anonüümne psühhiaater Urmas
Saigi rohkem uuritud, kui hea või halb mõte see oleks.
Eks muidugi võib ka aerokist seinad püsti pista ja rõõmsalt tavapäraseid ehitusvõtteid kasutada, kui targemad mehed arvavad, et see palgist juurdeehitus kipub tüütuks ja keeruliseks minema.
- rokikas
Aga mõtlemisainet selle majakesega on nagunii palju. Ahjuprobleemid, ühest kohast on millegipärast vundament ja sein ja prao sisse saanud pluss veel vesi ja kanal..
Proovin suvega kuskilemaale jõuda, kuid antud majaga on siiski see eesmärk, et võimalikult palju teha ise.
- rokikas
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
ahti66666
Lugemata postitus Postitas ahti66666 »
ahti66666
Lugemata postitus Postitas amatöör »
https://lh5.googleusercontent.com/-SGd2 ... 121028.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-5Du- ... 121037.jpg
