Samad andmed Fujitsu ja Atlantic õhk-vesi
Merilin.
Lugemata postitus Postitas Merilin. »
Kas keegi oskab öelda, mis on vahet Fujitsu ja Atlantic õhk-vesi soojuspumpadel? Pakkumistes tehnilised andmed samad aga hinnaklass erinev?
Kilaline
Re: Samad andmed Fujitsu ja Atlantic õhk-vesi
Lugemata postitus Postitas Kilaline »
Ju neil mingi vahe ikka on. Vaata teravamalt.
Odavam on tavaliselt kehvem.
kes see ullike veel aru pole saanud, et turumajanduslikus ühiskonnas tekib hind turul ostu-müügi tehingu käigus?
see number, mida sa hinnasildil näed, on pakkumine.. kui sa sellega nõustud,ju siis on selleks sul põhjused...
firma jättis soliidsema mulje?
lubati korralikumalt hooldada?
teise firma mees ei teadnud asjast halligi?
Usaldad müüjat?
sekretäritibin naeratas seksikamalt?
:jooma
Külaline kirjutas: sekretäritibin naeratas seksikamalt?
:jooma
Vale peaga tehtud rahakulutamise otsused kipuvad päris kallid olema tavaliselt. :)
osakond
Lugemata postitus Postitas osakond »
Võtsin ka vaevaks ja neid seadmeid lähemalt uurida.
Kiiruga vaadates tundub, et pealtnäha oleks nagu samad.
Osad andmed on ikka erinevad. ABCkliima lehel on Fujitsul kirjutatud võimsusnäitajad koma koha võrra paremad.
Samas on ABC kliima lehel Fujitsu üle tuhande euro kallim kui näiteks Citykliima lehel Atlantic.
Citykliima pakub Atlanticu kompressorile 5 aastat garantiid aga ABCkliima lehel on märgitud pretenesiooni ajaks 2 aastat.
Kindlasti leiaks veel erinevusi. Praegu kiiruga rohkem ei märganud.
ABCKliima lehel reklaamitakse, et Fujitsu COP on 7,91. Aga usun et seda ei saa tõsiselt võtta.
Mingi reklaamitrikk nagunii :good:
"hetkel parim õhk-vesi pump" teemas oli ju tupsu esimene, kes avastas, et need on samad seadmed erineva logoga...
T.Aun
Lugemata postitus Postitas T.Aun »
Külaline kirjutas:"hetkel parim õhk-vesi pump" teemas oli ju tupsu esimene, kes avastas, et need on samad seadmed erineva logoga...
Fujitsu logo maksab siis küll palju... Atlanticule sain pakkumise üle 1000 euro soodsama.
vispelimies
Lugemata postitus Postitas vispelimies »
Sai ka uuritud küll esialgu ainult hinnapakkumisi ja plastor oü sai ka küsitud ning hinnapoolest oli vast 500 odavam kui citykliimas aga jah kui 5a gar siis kas on mõtet ... Raske valik endalgi ees :(
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Endal on Atlaticu Excellia Tri 14, välimuselt, sisemuselt, parameetritelt ning seadistuste poolest 1:1 Fujitsu High-Power. Manuaalid on ka peaaegu üks-ühele, kuid Fujitsul on mõned detailid paremini lahti kirjutatud. Ise seadistasin Fujitsu manuali järgi.
Külaline..
Lugemata postitus Postitas Külaline.. »
vispelimies kirjutas:Sai ka uuritud küll esialgu ainult hinnapakkumisi ja plastor oü sai ka küsitud ning hinnapoolest oli vast 500 odavam kui citykliimas aga jah kui 5a gar siis kas on mõtet ... Raske valik endalgi ees :(
Küsisin ka erinevatest firmadest pakkumisi ja hinnaklass oli suht sama. Otsustamisel sai minu puhul määravaks paigaldusjärjekord ja müügimehe pädevus. Mõni oskas vaid hindu trükkida aga küsimustele vastuseid jäingi ootama.
Diiler
Lugemata postitus Postitas Diiler »
Kui logod välja jätta, kas siis on tegu 100% identsete toodetega? Väliselt tooted küll identsed, kuid COP-des väike erinevus sees. Hinnavahe on ka 15%.
Kas keegi kasutab neid pumpasid jahutusena? Mismoodi toimib jahutus antud pumpade puhul?
Suured Tänud!
Aleksandr37
Lugemata postitus Postitas Aleksandr37 »
Copid peaks olema identsed.
Fujitsu puhul kuvadakse kasutegurit ideaaltingimustes.
Atlanticul on kasutegurisse arvutatud ka väike eksimus %
LääneEuroopas müüakse Atlanticut hoopis kaubamärgiga "General". Aga kogu see krempel on tegelikult üks ja seesama. Generali Õ-V pumba mudelid kannavad samamoodi nime "Waterstage" jne, st sama mis Fujitsul :).
Mõnele tootjale ikka meeldib turundust väga kirjuks lasta areneda. Samas olen tähele pannud, et tõsisemad tegijad ei mässa sellise jampsiga, CTC on igal pool CTC, Mitsubishi samuti, Daikin samuti, jne. Tarbija valib:)
KliimaSalong
Lugemata postitus Postitas KliimaSalong »
Need ongi ühed ja samad seadmed.Üks toodab teisele siseosa ja teine esimesele välisosa.Olen neid ise paigaldanud ja tutvunud nendega põhjalikult (Y)
analüüsisin
Lugemata postitus Postitas analüüsisin »
Tegelikult kui veel natukene detailsemaks minna, siis Atlantic kasutab elektriküttekeha 3-6-9 kW. Fujitsu aga PWM-modulaatoriga, mis võtab lisa elektrikatlast protsentuaalselt 0-100%. Pm tähendab see seda, et külmade ilmadega maksad Atlanticuga rohkem kui Fujitsuga. 8)
analüüsisin kirjutas:Tegelikult kui veel natukene detailsemaks minna, siis Atlantic kasutab elektriküttekeha 3-6-9 kW. Fujitsu aga PWM-modulaatoriga, mis võtab lisa elektrikatlast protsentuaalselt 0-100%. Pm tähendab see seda, et külmade ilmadega maksad Atlanticuga rohkem kui Fujitsuga. 8)
Kust sellist jura küll võetakse. Esiteks kasutab Fujitsu Atlanticu siseosa ja hetkel kasutusel olevad (ainult 9 kW elektitennidega siseosa korral) siseosad on tõesti modulleeriva juhtimisega küttekehadega. Ja kui täpne olla siis Atlanticu kirjadega uued siseosad jõudsid varem turule.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Külaline kirjutas: Samas olen tähele pannud, et tõsisemad tegijad ei mässa sellise jampsiga, CTC on igal pool CTC, Mitsubishi samuti, Daikin samuti, jne. Tarbija valib:)
Mis allikast see info pärineb, et CTC on igal pool CTC ja Daikin on Daikin? Mina küll selle peale ei julgeks mürki võtta, sest näiteks Daikin ise on juba aastaid tagasi hakkanud osasid tooteid tellima Gree´lt (copy/paste pressiteatest):
Daikin has commissioned Gree with manufacturing a portion (500,000 units) of its small-sized inverter air conditioners intended for the 2009 Japanese market. These products have been planned and developed by Daikin and will be sold under the Daikin brand name.
Ehk siis 500.000 jaapanlast on ka arvanud, et ostavad Daikinit ja ostsidki (kaubamärki), aga said hoopis kellegi teise poolt kokku pandud asja. Miks see mujal peaks teistmoodi olema?
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
Gerth
Lugemata postitus Postitas Gerth »
Kas Atlantic kompressor sobib siis Fujitsule ka? Mul vana Fujitsu pump aga varuosa eest küsitake krõbetat hinda. Kui sobib siis, kes sellega Eestis tegeleb?
K.Ko
Lugemata postitus Postitas K.Ko »
Sobib :thumbsup:
