Ühtlane, sile vuugipind
Kui ühel üle jäänud plaadil vuukimist proovisin, tundus korrektse, sileda ja ühetasase vuugipinna saamine täiesti lootusetu. Kas kellelgi on sarnaste plaatidega kogemust olnud ja oskab paar juhendavat nõuannet anda?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: Ühtlane, sile vuugipind
Eks müüja seletas. Lisaks on see madalam osa ilma igasuguse kaitseta, poorne keraamilise plaadi sisu.madis64 kirjutas:Miks sa üldse arvad, et vuugi pind peab olema tasa ringidega, mitte nende aluspinnaga?
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Mina omaenese tarkusega paneksin küll ringide aluspinna piirnevate plaatidega tasa. Kas need plaadid on juba seinad või alles pead plaani? Ning endale teed või teistele?Külaline kirjutas:Eks müüja seletas. Lisaks on see madalam osa ilma igasuguse kaitseta, poorne keraamilise plaadi sisu.madis64 kirjutas:Miks sa üldse arvad, et vuugi pind peab olema tasa ringidega, mitte nende aluspinnaga?
Teen edale, plaadid seinas. Kui ei oleks seinas, siis mõtleksin teiste plaatide ostu peale, just nimelt vuukimise tõttu.
Ega sa ometi kogu plaati vuugiseguga mõtle üle tõmmata, nii et ainult ringid näha jäävadKülaline kirjutas:Ei kujuta küll kuidagi muud moodi ette, kui et ringide pealmine pind oleks ümbritsevate plaatidega tasa ning kõik vuugiseguga samasse tasapinda tõmmatud.
Kui plaadid seinas ja endale teed, ei oska muud soovitada kui kannatlikku meelt servade teipimisel ja vuukide järkjärgulisel täitmisel
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Ostsid ikka paraja nikerdise omale. Teoreetiliselt laseb ju ka tavaline vuugisegu niiskust läbi, kas müüja siis selle kohta ei soovitanud/nõudnud midagi? Näita pärast pilti ka, kuidas ta seinas jäi. Vaimusilmas jääb see üleminek sirgete servadega plaadile kuidagi imelik...Külaline kirjutas:Eks müüja seletas. Lisaks on see madalam osa ilma igasuguse kaitseta, poorne keraamilise plaadi sisu.madis64 kirjutas:Miks sa üldse arvad, et vuugi pind peab olema tasa ringidega, mitte nende aluspinnaga?
Vuugi imavus ja võimalik määrduvus tuli kohe esimese asjana jutuks, vuugikaitsevahendi kasutamine (nt Kiilto Seal) pani siiski arvama, et asjal on mõtet.ehitustark kirjutas:Teoreetiliselt laseb ju ka tavaline vuugisegu niiskust läbi, kas müüja siis selle kohta ei soovitanud/nõudnud midagi? Näita pärast pilti ka, kuidas ta seinas jäi. Vaimusilmas jääb see üleminek sirgete servadega plaadile kuidagi imelik...
Oli paras nikerdamine. Muud moodi ei õnnestunud, kui kandsin peale suhteliselt paksu segukihi ning mõningase tahenemise järel "hööveldasin" ettevaatlikult papinoa teraga plaadi tasapinda. Käsna asemel kasutasin Urmase soovitust kuulates õrnalt niisutatud kummihõõrutit (sedasama, millega vuugisegu vuukidesse tõmmatakse).
Eraldi plaadil peopesasuurust proovitükki tehes õnnestus ideaalilähedane tulemus saavutada. Suuremal pinnal nii hästi ei õnnestunud - tavakauguselt ja -valguses vaadates on tulemus vastuvõetav; lähemalt uurides leiab ikka väiksemaid defekte ka (mis üleliia ei häiri).
Paari plaadi juures tegi asja keerulisemaks see, et mummude ei olnud ümbritsevate plaatidega täiesti täpselt samas tasapinnas.
Kokkuvõtet ja järeldusi ei hakka tegema et mitte liialt närvi minna
Ilus ju! Muide, mitte ühtegi viimistlust ei imetleta 10cm kauguselt. Kui häirima hakkavad, hõõru silma šampooniste kätega, siis enam neid defekte ei näe, sest tegeled silmade loputamisega.Külaline kirjutas:... Suuremal pinnal nii hästi ei õnnestunud - tavakauguselt ja -valguses vaadates on tulemus vastuvõetav; lähemalt uurides leiab ikka väiksemaid defekte ka (mis üleliia ei häiri)...
