Tere! Pealkiri läks nihu kuid küsimus, milles vajan abi on järgmine, nimelt paigaldan kivikatust ning sarikatele roovituse alla paigaldan hingavat aluskatet (vist oli Vikingroll) aluskattel on nagu kord ja kohus olemas 2 kleepriba, et ülekatte korral tagada nakke kuid see nakkekvaliteet ei rahulda kuidagi mind, sest see ei hoia ikkagi tihedalt koos.
Küsimus, kas on olemas teipi või vahendeid, millega saaks seda aluskatet täiendavalt kokku liimida, et tagada korralik tuuletõke? Tänan ette asjalike soovituste eest.
Hingava aluskatte isoleerimine
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
on..
Re: Hingava aluskatte isoleerimine
Lugemata postitus Postitas on.. »
Mis kraadide juures paigaldus toimus? Niiskus kuidas?
Ei taha küll parastada, aga nii ta kipub minema, et odav asi läheb lõppeks ikka kallimaks kui korralik asi, mis alguses hirmkallis tundub.
Erinevaid teipe on kuhjaga. Minuteada on kasutatud Divoteipi või siis mingit kahepoolse nakkega teipi. Olen ka kuskil poodides näinud. Peaks välja päästma hädast.
fgh
Kahepoolne aluskatte teip. Butüül on parim. Samas kui praeguste ilmadega see paigaldus tehtud, siis pole ime, et tulemus on jama. Peaksid puhuriga katusele ronima seda liimi soojendama, et normaalne tulemus saada. ´+5 enamikel liimidel.
Samas butüül mastiks on ka hea asi liitmiseks ja sellise ilmaga ilmselt töökindlam asi. Müüakse tuubides ja pressi ainult.
Küsimus ikkagi temperatuuris, need teibid toimivad normaalselt +10 ja edasi.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Eks ma pea siis kannatama nüüd soojemate ilmadeni ning siis need liited kinni laskma, ega enne ei saa ka kivi panema hakata. Leidsin jah poes seda Divoteipi, eks sellega panen nii seest kui väljast poolt.
- Puitkatused
Lugemata postitus Postitas Puitkatused »
Kahepoolset teipi aluskattele saate näiteks: http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinnakiri/aluskatted
ja Monieri käest: http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... ata_ET.pdf
www.puitkatused.ee
Kvaliteetsed katused saaremaa meistritelt aastast 2002
