Harvia Cilindro keris
Lugemata postitus Postitas KPP »
On kellegil Harvia Cilindro kerise kohta mingid kogemusi? Soovitusi?
- untitled.png (33.91 KiB) Vaadatud 1426 korda
muffik
Re: Harvia Cilindro keris
Lugemata postitus Postitas muffik »
Elektrikeris? Kas sul on hapnikku liiga palju saunas v?
loghome1
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
Ja sinu puidukeris ei tarvita põlemisel hapnikku?????
Nali ruudus.....
Või hoopis soojendad leiliruumi vedela tsingiga, mida kasutatakse tuumajaama reaktori jahutamisel.....
Nali ruudus.....
spordimees
Lugemata postitus Postitas spordimees »
Kerisel pole viga midagi võimalik saada parem leilgi ja saunaelamus kui mõne puukerisega. Ainuüksi see, et saunanurgas on mmetalist keris mida kütad puudega ei tee veel saunast sauna. Ja hapniku jutt oli ka teemal , et naised saunas rääkisid ja ma uksevahelt kuulsin. antud kerist on kahes võimsuses, 7 kW ja 9 kW,
Korralik kivi mass 95 kg annab Sulle korraliku inertsuse. Niisama lihtsalt seda kogust külmaks ei viska.
aga keris on ainult üks pisike osa kogu saunast. Ilma õige õhuvahetuseta ei saa head saunaelamust väga hea kerisega. Kuid lihtsa kerisega hea õhuvahetusega saunas saab juba korraliku saunaelamusega. Seega vaata asja laiemalt natukene.
