Peakaitse
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Peakaitse
Küsimus selles, et minu teada on peakaitse EE omand, samamoodi nagu elektrinäiduk. Mul tädil on maja peakaitsmeks vanad sulavkaitsmed 3x16A.
Kuna tal tullakse lähiajal EE poolt näidukit vahetama siis tõusis teema päevakorda. Näidik asub majas sees ja liitumispunkt on õues, maja seinal. Kuna see juhe, mis tuleb liitumispunktist peakaitsmesse-näidikusse on vana ja vajaks välja vahetamist siis sai hakatud uurima kuidas seda teostada, tädil oli veel korraks plaan, et tõsta näidik ka õue, posti külge ja tuua sealt maakaabel majja. See variant langes ära, sest nõuab tema jaoks liiga suurt investeeringut ja tegelikult pole vahet, kas kaabel tuleb õhust või mööda maad, sest liini pikkus on kümmekond meetrit.
Küll aga jäi minule mõistatuseks see, miks ei vahetata välja peakaitset, sest kui tädi käis EEst uurimas, oli vastatud, et see ka maksab. Tuleb tellida eraldi töö EE käest. Kuid kui peakaitse on EE omanduses ja plommi all siis miks peab klient selle vahetuse kinni maksma? Kas see ongi tavaline nähtus tänapäeva Eestis või on ikkagi kuidagi võimalik kuidagimoodi see töö neile "kaela määrida"?
Re: Peakaitse
Kõikjal maailmas on selliste segapaiknemisega levinud tüüplahendus, et see kes soovib muutusi, maksab tööde eest. Kui klient siis tema, kui EE siis on ükspäev mehike ukse juures ja tõstab asjad ringi. Antud juhtumil oleks kaval olnud EE-sse kiiresti ühendust võtta ning teha ettepanek paigaldada peakaitse ja arvesti uude kohta EE kuluga sest äkki neile sobiks õues paiknemine rohkem. Samas kui EE pole nõus siis soovitaksin jätta asjad nii nagu on. EE-le saaks paremini kaela määrida, kui neil oleks kahtlus, et klient varastab elektrit. Eemal posti otsas oleva süsteemiga on kõik EE kontrolli all ja seal varastamine on pea võimatu, et varguse korral eelistavad nad majast eemal paiknemist.
Re: Peakaitse
Kalvis kirjutas:... EE-le saaks paremini kaela määrida, kui neil oleks kahtlus, et klient varastab elektrit...
:) Seega, Pikk88, EE poole kiri teele, et su tädi tagatoas asub kanepikasvatus puhtalt elektri toel, aga tädi natuke näpistab miskitmoodi voolumõõtja kõrvalt kanepi kasvatuseks väga vajalikku. Kuidas, sellest pole sina kui aus EE kodanik, veel aru saanud.
Kevad tulemas ja sa võid Kapo-le ka kirja kirjutada, et tädil on peenrasse kaevatud üks kuulipilduja. Tulevad ja kaevavad tädil kapsamaa ka ilusti valmis. :)
Re: Peakaitse
Aga proovi äkki arvestivahetaja vahetab ise sulavkaitsmed ära väikese tasu eest, plommimine ju üks.
pikk88
Re: Peakaitse
Peenramaad käivad nad mul sonkimas kindluse mõttes niikuinii paar korda aastas ilma kaebamatagi :)
Küsimus tekkis lihtsalt minul endal sest arvestades seda juttu liinide ja tarvikute kaasajastamisest siis oleks ju normaalne ka see sulavkaitse välja vahetada. Aga huvitav, kes maksab siis, kui õnnestub kliendil see sulavkaitse läbi kärsatada. Kas siis ka kliendi rahakoti arvelt tulevad ja eemaldavad plommi ning vahetavad läbi kärssanud kaitsme uue sulavkaitsme vastu?
A.S
Re: Peakaitse
Lugemata postitus Postitas A.S »
pikk88 kirjutas:Kas siis ka kliendi rahakoti arvelt tulevad ja eemaldavad plommi ning vahetavad läbi kärssanud kaitsme uue sulavkaitsme vastu?
Jah.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Peakaitse
pikk88 kirjutas:kliendi rahakoti arvelt tulevad ja eemaldavad plommi ning vahetavad läbi kärssanud kaitsme uue sulavkaitsme vastu?
Täpselt nii, plommitud sulavkaitsmed oleks mõttekas kaitselüliti vastu vahetada.
Re: Peakaitse
Mul hiljuti oli arvestivahetus ja juhtumisi jukerdas veneaegne peakaitse, ostsin uue samavaäärse DIN liistu tüüpi oma asemele ja vend vahetas kohapeal koos uue arvestiga uue vastu ringi. Seega sularid KL vastu samasse kohta vahetamise saab teostada, leia kõik vajalik kohapeale valmis. Kui aga väljakanne mujale siis võta EE tegelasega ühendust, sest arvestivahetaja tööülesanne on vaid vahetada arvesti, nende töö pole muuga tegeleda. Samas pidi ta peakaitse lahti võtma niikuinii, seega kruvis uue kaitselüliti koos uue plommimisega asemele lennult.
Re: Peakaitse
arvestivahetaja kohustuseks on ära vahetada ka vanad järelkaitsmed, kui need on sularid või korgid. Aga jah osta kõik valmis ja saad hakkama ilmselt
pikk88
Re: Peakaitse
Selge. Tänud info eest.
elelel
Re: Peakaitse
Lugemata postitus Postitas elelel »
Külaline kirjutas:arvestivahetaja kohustuseks on ära vahetada ka vanad järelkaitsmed, kui need on sularid või korgid. Aga jah osta kõik valmis ja saad hakkama ilmselt
Too väide ei pea paikka !!!
Re: Peakaitse
Loe ericssoni nõuded arverstivahetusele läbi. Seal on kõik ilusasti kirjas. Näiteks, kui uus arvesti ei mahu vanasse kilpi, tuleb arvestivahetajal oma kulu ja kirjadega uus kilp sinna paigaldada. Jne jne.
