Lihvketas
Re: Lihvketas
Lugemata postitus Postitas TeaMeTzu »
Googeldasin veel ja avastasin, et enamuste lihvmasinate kettad on 305 või 230 mm (on ikka liivapaberi kettaid nendes suurustes müügil
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Lihvketas
Lihvpaberit saad tellida omale sellises mõõdus nagu tahad. Uuri siit http://www.ekamant.com/en/about-ekamant ... tonia.aspx
Wut
Re: Lihvketas
Lugemata postitus Postitas Wut »
Tavalsises ehitustarvete poes vast siiski mingi standardsed mõõdud müügil?
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Motor shaft hub
Teab keegi kust Eestis saaks soodsalt sellist jublakat (võlli läbimõõt 15mm):
http://www.microrobo.com/images/10mm-un ... 8009-9.jpg
Re: Lihvketas
Äkki on seal http://www.elektrimootorid.com/index.php?page=144, aga helista neile, ainult kirjavahetust pidades sa läheb enne pensionile või jääbki sul see lihvmassin tegemata.
Re: Lihvketas
Tänud, proovin.Külaline kirjutas:Äkki on seal http://www.elektrimootorid.com/index.php?page=144, aga helista neile, ainult kirjavahetust pidades sa läheb enne pensionile või jääbki sul see lihvmassin tegemata.![]()
Re: Lihvketas
Pole mõnel foormulasel pakkuda metallist (hea oleks kui ei oleks nii pehme, kui alumiinium) "litrit", umbes 15mm paks ja läbimõõt umbes 7 cm (mõõdud ei ole nii tähtsad)?
