vivacolor s
aledan
vivacolor s
Lugemata postitus Postitas aledan »
Mida arvate pahtlist vivacolor s kas sobib alus pahtliks ja millega üle pahtelda enne värvimist?
Ja ehk keegi targem oskab ütelda kuidas saada lahti lubi krohvist laes ja seinas?
Oleks tore kui keegi leiab aeg noorele maalrile kogemusi jagada :D
fgh
Re: vivacolor s
s on pritspahtel, mõeldud rohkem masinale. Samas saab ka käsitsi paigaldada. Oleneb mis aluskiht on? S ga võid tegelikult viimistleda, täitmiseks pigem R masinpahtel.
Kipsplaadile vuuki J ja ülejäänu F ga üle. Kui rohkem vaja täita siis tikkurila presto, viva LH väga hea või sheetrockid.
Praegu mingi nimevahetus toodetel seega espak Tallinn on pädev koht su küsimusele, mine küsi mida vaja ja küll lahenduse saad !
Lubikrohv on peavalu. Õige oleks kõik minema kraapida labida ja veega. Aga on spets krundid olemas. Laialt levinud viis on alküüdkrunt lahjendada pooleks lahustiga ning immutada pinnad läbi, järgnev töötlus peale tõsist kuivamist nagu pahteldamine ikka.
Mina vastutust soovituse eest ei võta, aga väga laialdaselt kasutatakse. Tootja info see pole.
Ja palun ära kasuta tööd tehes tuld või tee suitsu, paras pomm see värvimine alküüdi ja lahustiga.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: vivacolor s
aledan kirjutas:Mida arvate pahtlist vivacolor s kas sobib alus pahtliks ja millega üle pahtelda enne värvimist?...
Pole aastaid kasutanud seda S-i, aga on tunduvalt jämedama teraga kui LF, F või LH. Aluspahtliks R pole kasutanud, kuid kiigates Vivacolori kodukale, siis nii R kui ka S on tera suurus 0,3mm.
Kui otsustad kasutada erineva tera suurusega pahtleid, siis algajal kipub olema see viga, et kõigepealt tehes jämedama teraga pahtliga, pealt peenterapahtliga, siis hiljem lihvides kiputakse kratsima jämedam pahtel välja ja on vaja hakata parandusi tegema, aga see on juba täiesti ülearune töö.
aledan kirjutas:..Ja ehk keegi targem oskab ütelda kuidas saada lahti lubi krohvist laes ja seinas?...
Ega fgh soovitatust paremat ei tea, kuigi labida varianti :) pole veel kasutanud, vaid seda kruntimist ikka.
aledan
Re: vivacolor s
Tänan vastuste eest! Mida teie soovitakse panna alus pahliks ja millega viimistleda? Tegu siis trepikojaga alus pind suhteliselt sile:D
Vaja eemaldada vana lahtine värv ja loomulikult see krt lubi laes ja seintel :D Pole veel nii palju kogemusi et kuidas oleks kõige õigem parem.
aledan
Re: vivacolor s
Seinad suhteliselt sirgem minu kui umbes 1 aastase kogemustega maalri arvates.
