Lamellifrees
				Mini Visu
Lamellifrees
Lugemata postitus Postitas Mini Visu »
Tahaks soetada hobikasutusse lamellifreesi, eeskätt just kilpide-tasapindade-riiulite kokku liimimiseks. Silma on hakanud ainult üsna kallid masinad. Alates 370€ Makita eest. Kas on liikumas mingeid odavamaid ka mis asja ära ajavad?
						Re: Lamellifrees
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Espakis mingi hiinakas on.
Vastavalt hinnale ka kvaliteet.
				vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Lamellifrees
Espakis Fartools 900. Maksis vist 79€ (võin eksida +/- 10€ siia-sinna). Ostsin hobikasutuseks. Muudetava kaldenurga/kõrguse juhik logiseb ja tuleb käsitsi pinge all hoida. Kui lihtsalt servapidi piki lauapinda kasutada, siis saab hakkama.
http://www.fartools.com/articles/graphi ... 115010.pdf
Alternatiivid: Bauhausis Alfatools. Oli tiba odavam, kui Fartools ja tundus veel kipakam.
Ja Wolfcraftil on lisatarvik, mis käib tavalise relaka otsa. Maksis 67€ pluss relaka hind. Veel primitiivsem, kui eelmised.
http://www.wolfcraft.ee/et/a/lamelltapp ... 0mm-teraga
Re: Lamellifrees
Lugemata postitus Postitas tisainer »
Aga kui kasutada ülafreesi ja panna otsa talle tera mis küpsise jaoks 4mm soone lõikab, siis peaks laudu külge pidi küll kokku saama.
Mingi taoline: http://www.stokker.ee/p:910888/loikeins ... -8-d-476x4
Öko, disain & käsitöö
http://www.tisain.eu
				vtl
Re: Lamellifrees
Külgepidi saad küll, aga riiulite või kapi külgede täisnurga all kinnitamiseks sellest ei piisa.tisainer kirjutas:Aga kui kasutada ülafreesi ja panna otsa talle tera mis küpsise jaoks 4mm soone lõikab, siis peaks laudu külge pidi küll kokku saama.
