Kortermaja sees korteri peakaitsmete jagamine
Reigo_14
Lugemata postitus Postitas Reigo_14 »
Meil 8 korteriga majas peakaitsmed jagatud kõigile võrdselt kuigi 4 ühetoalist ja 4 kolmetoalist korterit. Kas näete põhjust, võimalust naabritega kokkuleppele saada kaitsmete jagamiseks vastavalt ruutmeetritele?
tim0987
Re: Kortermaja sees korteri peakaitsmete jagamine
Lugemata postitus Postitas tim0987 »
Palju sul see peakaitse siis on? Tahad tootmist alustada ? Ampreid saad ikka elektrimüüjalt juurde, kui kaablid kannatavad on asi lihtsam sul.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kas sa pead silmas mõttelist jagamist, et kui peakaitse on näiteks 63A, siis jagatud peakaitse on 7,88A? Reaalsed korterite kaitsed on ikka ilmselt kõigil 20A.
tim0987
Meil 4 toalisel ja 1 toalisek samuti C20 keldris kahel korteril ühine B32. See ühetoaline korter tahab ka äkki tööle panna pliiti, boilerit, tolmuimejat, küte ka äkki elektriline.
Tubade arva on ju täiesti kõrvaline. Suurtarbijad on nii kolme-, kui ühetoalisel samad. Pliit, boiler, veekeetja jne. See, kas sul ühes toas lisaks veel teler käib ja lamp põleb ei mõjuta küll peakaitset kuidagi moodi (200 W sinna-siia)
Reigo_14
Sellega päris nõustuda ei saa, et tubade ja ruutmeetrite arv kõrvaline. Sellest tuleneb ju enamasti see mitu inimest korteris elab (nt 1 toalises 1 vs kolmetoalises 3-4). Ja siis lülitakse 3-toalise korteri puhul selle veeboileri ja keedukannu küttekeha hoopis tihedamini ja kauemaks taha. Elektrikütte puhul on ruutmeetrid ja küttevõimsus ju veel eriti seotud.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Reigo_14 kirjutas:Sellega päris nõustuda ei saa, et tubade ja ruutmeetrite arv kõrvaline. Sellest tuleneb ju enamasti see mitu inimest korteris elab (nt 1 toalises 1 vs kolmetoalises 3-4). Ja siis lülitakse 3-toalise korteri puhul selle veeboileri ja keedukannu küttekeha hoopis tihedamini ja kauemaks taha. Elektrikütte puhul on ruutmeetrid ja küttevõimsus ju veel eriti seotud.
Mis sulle täpsemalt siis muret valmistab? Kas peksab kaitset välja sinu korteris? Või puhtinimlik kadedus, et naabrimutil on üksinda samapalju ampreid, kui sinul terve pere peale?
