Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Lugemata postitus Postitas TV0102 »
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas küttesüsteemil on rõhu manomeetrid ka olemas, mida siis need näitavad. Kirjelda küttesüsteemi detailselt, kas saab seda sulgeda osade kaupa, et tuvastada lekkiv torustik.TV0102 kirjutas:Jah, veateade E10 on ees. Ja välja lülitub siis, kui keegi ei kasuta vett. Näit öösel kell 2, kui vee tarbimist ei ole enam olnud u 4 tundi, samuti päeval, kui pikemalt kodunt ära olla.
Mingi muu küttesüsteemi foorumi teema juures rääkis keegi paisupaagiga võimalikust probleemist. Seepärast uuringi, et äkki on ikka võimalus, et katlal on midagi reguleerimata vms.
lihtsalt abiks
Lugemata postitus Postitas lihtsalt abiks »
TV0102 kirjutas:Jah, veateade E10 on ees. Ja välja lülitub siis, kui keegi ei kasuta vett. Näit öösel kell 2, kui vee tarbimist ei ole enam olnud u 4 tundi, samuti päeval, kui pikemaltkoduntäraolla
Rõhk süsteemis sõltub küttevee temperatuurist kuid mitte vee tarbimisest.
Rõhu langus võibolla tingitud ka sellest ,et süsteemis on õhku.
Ilmad on suhteliselt soojad ja kütte vajadus väiksem ning rõhk süsteemis madalam.
Ülesköetud süsteemis võiks rõhk olla 1,4 bar.
Kui suur on rõhu kõikumine?
Veikko
Veikko
Nagu aru saan pead iga päev kütteosa täitma, et süsteemi töös hoida. Kus see abivajaja elab kah. Kui vana on süsteem, mis materjalidest trassid. Kas sa ise oled kõik küttesüsteemi nähtavad osad üle vaadanud.TV0102 kirjutas:Manomeeter on väga halva nähtavusega kohas ja siis kui katel on välja lülitunud, on ka rõhk nullis. Kui ikka leke, siis on selle otsimine paras pähkel. Kas keegi oskaks soovitada asjatundjat?
kuna vee maht on süsteemis väike (korter) siis pole palju vaja et 1,5 bar pealt 0 kukub
natuke tilgub kuskilt välja ja kõik kogust pole suurt vajagi
esmalt võiks kontrollida katla ja korteri torustiku vahelisi ühendusi
ning katla seest kas on kuiv.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Paisupaak süsteemi jaoks väike, olematu algrõhuga või lihtsalt katki?TV0102 kirjutas: siis kui katel on välja lülitunud, on ka rõhk nullis.
Kas süsteemis mingit vaba otsa täiendava paisupaagi (ajutiseks) lisamiseks leidub?
Külmalt täites norm rõhuni, soojenedes vesi paisub ja laseb läbi kaitseklapi välja (kuna puudub paisumisruum). Jahtub, vedelik tõmbub kokku ja surve kaob.
Vaja jälgida süsteemi rõhku soojenemise ajal iga 10-15min. tagant.
Veikko
Tee fotod ja riputa siia, saab veale paremini jälile.TV0102 kirjutas:Tänan praegu kõiki, kes mu muret jagasid ja tahavad nõuga aidata! Katlal on garantiiaeg, nüüd tean vähemalt, mida nõuda paigutajafirmalt. Kontrollida tuleb esmalt paisupaaki ja alles siis tuleb hakata otsima leket. Kuna uus katel on tunduvalt väiksemate gabariitidega, siis on näha, et ühest katlaga ühendatud toru juurest tilgub vahetevahel. Vee kogus on väike, aga täiesti võimalik on siis ka paisupaagi probleem
