Sai ostetud Decorast see laminaatparkett: http://www.decora.ee/index.php?product_ ... t_details&
Nüüd sai osa maha pandud, väga meeldib. Mure seisneb selles, et nn. faasitud servade pärast on nüüd nagu laudadel (paneelidel) 1-1,5mm vahed sees. Ja need on ka 1-1,5 mm sügavad. Kõik oli ilusti paigaldatud. Kas on mingit vahendit, mis sinna faaside sisse käib või nii jääbki? Ja no sinna hakkab ju ajapikku ka mustus kogunema, mis naise suur mure.
Laminaatparketi liitekohtades vahed?
põrandad, põrandatööd
Re: Laminaatparketi liitekohtades vahed?
Ei ole, nii jääbki.jeanman kirjutas: Kas on mingit vahendit, mis sinna faaside sisse käib või nii jääbki?
Koristada tuleb aeg-ajalt. Vaheta praegune laisk naine mõne usinama vastu.jeanman kirjutas: Ja no sinna hakkab ju ajapikku ka mustus kogunema, mis naise suur mure.
Lugemata postitus Postitas Vastaja »
Issand, kui vaimukas! Küsijal kohe kivi langes südamelt!Külaline kirjutas:Ei ole, nii jääbki.jeanman kirjutas: Kas on mingit vahendit, mis sinna faaside sisse käib või nii jääbki?Koristada tuleb aeg-ajalt. Vaheta praegune laisk naine mõne usinama vastu.jeanman kirjutas: Ja no sinna hakkab ju ajapikku ka mustus kogunema, mis naise suur mure.![]()
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Ja mina omakorda ei suuda ära imestada sinu asjalikku ja põhjalikku vastust teemaalgataja muredele. Braavo! Bis! Lase samas vaimus edasi!Vastaja kirjutas:Issand, kui vaimukas! Küsijal kohe kivi langes südamelt!
Kui teemaalgatajal ja ta naisel tekkisid sellised mured peale parketi paigaldust, siis mul oleks omakorda küsimus, et millega nad mõtlesid kui käisid koos parketti välja valimas. Ei taha hästi uskuda, et teemaalgataja tegi selle parketiostu üllatusena naisele. Reeglina on poodides, Decoras kohe kindlasti, seda tüüpi parkettide kohta mõni näidis ja oleks võinud natuke tähelepanelikumalt uurida nende jaoks praegu ilmnenud pseudoprobleeme juba enne ostu sooritamist.
Kui ikka ei koristata, siis mustus koguneb nii või naa ja pole mingit vahet, kas see mustus on neil faasides, või ühtlase kihina "täidetud faasidega"/faasideta laminaatparketil. Või on vahet? Ja ei hakka ka ükski siinsetes kommentaatoritest, kaasa arvatud sina, nende eest põrandale kogunenud mustust koristamas käima.
Kui sul on veel probleeme arusaamisega minu vastusest teemaalgatajale, kirjuta julgesti, vastan meeleldi.
Ikka sinu Urmas!
Lugemata postitus Postitas jeanman »
Aitähh Urmas vastuse eest. Oli jah poes näidis täitsa olemas, meeldis, aga tõesti ei pannud neid vahesid väga hästi tähele. Kuna pole ise ehitusmees, siis mõtlesingi, et küsin targematel nõu, kes selle asjaga igapäevaselt kokku puutuvad. Olgu öeldud, et naisel pole häda midagi, lappi oskab käes hoida küll ja laisaks ei saa ka teda nimetada
Lihtsalt tavaliselt olen näinud laminaate, mis siledad ja pole selliseid vahesid sees.
Oleme ikka sõbralikud ja ärme nokime. Sain vastuse oma küsimusele ja olen väga tänulik selle eest!
