Koridori valgustus
Lambi-Ants
Koridori valgustus
Lugemata postitus Postitas Lambi-Ants »
Mõtisklesin siis järgmise teema üle. Nimelt kortermaja koridoris veksel-süsteem. Iseenesest päris hea lahendus aga mure selles, et inimesed kipuvad tuld põlema unustama. Kuna majas kaks trepikoda ja inimesed käivad sisse-välja kahest erinevast kohast, siis impulssrelee kilbis olukorda ei päästaks. Seda lihtsalt sellepärast, et ei ole mõtet mõlemas trepikojas valgusteid põlema panna kui vaja läheks valgust ainult ühes neist. Mõni ehk teab moodsamaid tooteid, et kas leidub näiteks impulsslüliteid millel on endal juba aegrelee sees? Või on mõni muu sarnane lahendus mida saaks selles olukorras rakendada?
konn
Re: Koridori valgustus
Lugemata postitus Postitas konn »
Kas liikumisanduriga aegreleed ei sobi. Need lambi k[lge kohe paigaldatavad.
ok, ootame ära, millal siia targa maja mees jõuab. oma teise postiga.
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
No midagi sellist äkki http://www.elektritarbed.ee/360-liikumi ... -E27-2x40w või leiad siit midagi http://www.elektriari.ee/ee-catalog-vie ... -6-36-45-0 Need suht asjalikud ei jää põlema. Võib ju ka tavaliste pirnide asemel mingi LED või muu sobiva lambi sisse kruvida.
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Arvan, et sul vaja sellist asja http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... d=15574486
Edu
pensa
Lugemata postitus Postitas pensa »
Vene ajal oli selline nupuga, vajutad sisse ja mingi aja pärast plõksab välja. Kas selliseid tänapäeval enam ei ole?
Meie majas on need (kokku 5tk, st igal korrusel) aastast 1985 ja kestavad tõrgeteta siiani, kasutus on väga tihe, eriti talveperioodil.
Lambi-Ants
Tänud asjalike vastuste eest. Hetkel vist liigub asi sinna suunas, et need liikumisanduriga valgustid lähevad loosi. Hind isegi üsna söödav. Eriti hea oleks veel siis kui seal hämaralüliti ka kohe sees oleks. Selle saab aga vast juba kuskile süsteemi juurde pookida.
On tänatud: 97 korda
Lambi-Ants kirjutas: Eriti hea oleks veel siis kui seal hämaralüliti ka kohe sees oleks.
Pime annab sulle lingid ja sa ei vaevu seal olevat tootekirjeldust lugemagi :banghead:
Teisel lingil osundatud valgustil on hämaralüliti sees.
