minu mure seisneb selles, et remonti tehes tuli välja üles võetud põranda alt ca. veerand m2 suurume auk, mille kaudu võiksin hea tahtmise juures alumisele korrusele ronida. ehitustöid saan ma teha ainult enda korterist, all on (kõigi elanike) saun ning seal tegutsemiseks peaksin lahti võtma lae ja seina.
Esialgne plaan oli põrand valada, kuna selle sama augu kohale peaks tekkima veekindel ruum. see järel tekkis mõte teha põrand nt OSB plaadist, kuid teadupoolest hakkab see plaat mänglema erinevate temperatuuride ning niiskusega. Praegu keerleb peas mõte auk mingi plaadiga kinni katta ning sinna peale valada.
pilt august ja põrandast on siin
http://public.fotki.com/martynzz/korter-1/img-0394.html
Mida peaksin tegema?
Tänud,
M.
betoonpõranda augu lappimine
põrandad, põrandatööd
Re: betoonpõranda augu lappimine
lased niipalju makrot täis, et betooni valule 5-8cm ruumi jääks. Tükike kilet põhja ja segu selga. Nii käibki.
Lugemata postitus Postitas martynzz »
Uurisin ja mõtlesin, see ei toimiks väga hästi.
Praegu tekkis just selline mõte, et võibolla saaksin panna otse põranda alla lauad, mille ülevalt poolt kruvidega kinni laseksin. Augud ja praod laseks makrot täis, laudade peale paneks kile ning valatava põranda osa sisse paneks armatuuri, mille ülejäänud põranda ja seinaga ära kinnitan. Vaimusilmas tundub see plaan arvestatav. Mis targemad inimesed arvavad?
Kas teie arvates oleks see lahendus, kui panna augu peale nt osb või vineer ning sinna peale valada uus põrand? põrand tõuseb nagunii ca 15cm, on see siis nii oluline, et see 5cm seal all on. Augu enda täitmine ja lappimine on suhteliselt utoopia.
Lugemata postitus Postitas voldemar »
selle augu ümbrust armeerida jms teha pole erilist mõtet, lihtsalt segu allamineku takistamiseks midagi ette ja seguga täita, põrandale ikka peno, betoonivalu kaabliga jne.
