Katlamaja ehitus
elvis57
Katlamaja ehitus
Lugemata postitus Postitas elvis57 »
Kas keegi oskaks rääkida palju maksab tänapäeval omamajale katlamaja ehitus. Maja on ehitatud 1895.a. ja renoveeritud 2008.a. suuruselt 200m2. (vana palkmaja, korralikult soojustatud ja ümber ehitatud tänapäevale). Plaan oleks järgmine, et tuleks radikatega küte, nii esimesele korrusele kui teisele korrusele. Katlamaja asuks majast 20 meetrit eemal teises hoones ja trassid tuleks majja. Katel peaks olema puukütel, kuna puu enda käest olemas. Kui võimas peaks olema selline katel ja mis oleks soojuse kadu kui katlamaja majast 20 meetrit eemal, trassidega tuleks majja. Majas võiks olla ikka miinimum soojus 20 kraadi sooja.
Palju läheks selline projekt täiesti nullist maksma nii radikad, trassid, ühendused, katlamaja ühesõnaga kõik mis sinna kuulub, terve ehitus.
Kes ehitavad selliseid projekte firmad, eraisikud.
Tänan info eest.
JyriPaike
Re: Katlamaja ehitus
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Saame pakkuda erinevaid lahendusi - näiteks kombineeritud katel puit ja pellet Fuzzy Logic 25kW
koos lambda anduriga, kihtlaadimsega akupaagi või mitmesüsteemse boileriga koos päiksekütte võimalusega
suvel sooja tarbevee tarvis - http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... pelle.html
Kombikatel lambdaanduriga
wend
Lugemata postitus Postitas wend »
Katel võiks olla puugaasikatel Atmos, kui katlamaja asuks majas, siis 200m2 maja puhul soovitaks 32 kW Atmost. Kui aga katlamaja tuleb majast eemale, siis ehk on kindlam tõesti kraad kangem katel võtta.
Ehitajaks võiks valida ikka firma, kellel pikaajalised kogemused ja saab sulle ka tööde ja seadmete kohta garantii anda.
Sellise täislahenduse ehitamine koos kõikide seadmete ja materjalidega jääb ilmselt 5000-7000 eur kanti.
Tyymiiz
Lugemata postitus Postitas Tyymiiz »
wend kirjutas:Katel võiks olla puugaasikatel Atmos, kui katlamaja asuks majas, siis 200m2 maja puhul soovitaks 32 kW Atmost. Kui aga katlamaja tuleb majast eemale, siis ehk on kindlam tõesti kraad kangem katel võtta.
Hind tuleb ikka palju krõbedam, endal küll kivimaja ja katlamaja majaga ühes karbis aga välises ääres, maja 2009 renoveeritud,soojustatud ,ka 200m2 ja pelleti küte aga nn "nullist" ehitamine koos materjalide ja kõige muuga hind jääb 12 000€ + .
