Sarika alused soojaks ja elu kölblikuks
AlgajaIsetegija
Lugemata postitus Postitas AlgajaIsetegija »
Palun kas oleks vöimalik nigu lihtsa inimese kombel seletada kuidas ja mida peaks tegema. Tavaline vene aegne tellisest maja 2 kordne ja nyyd sooviks maja otstele ja pöönigule paar tuba ehitada aga seal on ainult sarikad ja siis lauad ning arvatavasti see järel katuse kivi (loetud siis seest välja poole) Ytelge kas see mõtte on õige : mötlesin et löön sarikatele peale tuule tõkke plaadi see järel tuleb kipsplaadi karkass kuhu vahele ka vill ja see järel kips plaat kas minu mõtte tegevus on õige ja kui ei siis palun ytelge kuidas ja mis peab tegema . ETTE TÄNADES!!!
tcumen
On tänatud: 6 korda
Villa vähemalt 20cm ja villa ning kipsplaadi vahele aurutõke.
restauraator
Mõttetegevus on õige küll. Eeldusel, et pärast sarikaid ja laudu tuleb aluskatus(enamasti tõrvapapp) mis ka vett peab! Siis peaks tuuletõkke plaadi peal tuuleõhk saama vabalt liikuda st et ka saaks räästast vabalt sisse.
Iga ehitus on norm iseendale.
