Pump lülitub sisse ilma vee tarbmiseta
Lugemata postitus Postitas Rudolf »
Mis võib esile kutsuda sellise jama? Kas viga võib olla hoopiski trassides? Miks siis suvel seda viga enam ei esine?
- On tänatud: 317 korda
Re: Pump lülitub sisse ilma vee tarbmiseta
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Manomeeter on hüdrofori peal täiesti olemas ja loomulikult selle näit ka vastavalt langeb. Ma ei saa aru, miks see anomaalia on ainult kevadeti. Juba praegu on lülitamiste intervall tunduvalt pikem kui ta oli näiteks märtsi keskel, kus pump lupsis iga 15 min tagant.Rostfrei kirjutas:Puudu on süsteemist üldse elementaarne koostisosa, nagu manomeeter.
Lumesulamisvesi valgub kaevu, võtab suvalist sodi/mulda/midaiganes kaasa, see sodi siis lähebki (põhja)klapi vahele?Rudolf kirjutas:Ma ei saa aru, miks see anomaalia on ainult kevadeti.
Sellisele arvamusele jõudsin ise samuti ja pean seda kõige tõenäolisemaks. Kui kõrva vastu maa seest tulevat toru panna, on kuulda on kaevu jooksva vee soliniat. Kust ta kaevu saab, sest 8 m on manteltoru?A.S. kirjutas:Lumesulamisvesi valgub kaevu, võtab suvalist sodi/mulda/midaiganes kaasa, see sodi siis lähebki (põhja)klapi vahele?
Ikkagi jääb veel küsimus: olemas on ju kaks klappi - põhjaklapp ja tagasilöögiklapp enne hüdrofori. Surveandur on pärast teist klappi. Et kaks klappi korraga "umbe" lähevad on ikka suhteliselt ebatõenäoline. Enne teist klappi on mudafilter, mis kord aastas avades on väga puhas.
Miks korraga. Ilmselt üks neist vaid peabki, teine võib ju juba pikemat aega mittetöötav olla, seda siis aastaringselt.Rudolf kirjutas:Et kaks klappi korraga "umbe" lähevad on ikka suhteliselt ebatõenäoline.
