lasin puuruda puurkaevu. 140 mm plastik toru tuleb maaseest välja. Selle otsa ehitasin pumbamaja. Põhimõtteliselt 1x1x1 meeter penoplastist kast. 100mm paksuse seinaga. Kast umbes 40cm maa sees. Seisis talve läbi tühjana. Kui nüüd kevadel lahti tegin, kõik sõna otseses mõttes tilkus. Lasin paar päeva lahtiselt seista ja kuivas ära. Plaanis on sinna sisse esialgu panna pisike hüdrofor. Ilmselt oleks vaja mingit ventilatsiooni. Kuigi ka liigse niiskuse peale automaatselt rakenduva sundventilatsiooni tegemine oleks võimalik, tahaks esialgu loomuliku ventilatsiooniga läbi ajada. Kuidas seda ehitada? Võimalikult madalalt õhk sisse ja võimalikult kõrgelt välja? Veel mingeid nõuandeid/ideid, enne kui ma ~100mm auke puurima hakkan?
Huvitav, kuidas sihuke "tuulutamine" talvel temperatuurile mõjub? Ära ei külma see värk mul seal sees?
kondents pumbamajas
