Keraamilise plaadi nurgaliistu mõõt
Lugemata postitus Postitas Plaadiliist »
Keraamiline seinaplaat on 8 mm paksune. Kas plaadi välisnurgaliist tuleks valida plaadiga sama paksusega (et plaat tihedalt soonde läheks) või natuke paksem, näiteks 10 mm (et plaadisegu ka vahele mahuks)?
Re: Keraamilise plaadi nurgaliistu mõõt
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Sama suur võiks olla. Üks rõvedamaid asju on see millimeeter või paar ülejääv terav liistuserv plaadi peal, mis siis vuugisegu täis topitakse.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Liist valitakse ikka vastavalt plaadi paksusele. Kõige lihtsam on plaat pooleks lõigata ja kaasa võtta ning proovida. Enamasti on plaat tehase servast pisut õhem. Seetõttu ei pruugi lõigatud serv, tehase serva järgi valitud liistu sisse mahtuda.
Lugemata postitus Postitas todoolen »
Segu jaoks võiks ikkagi mm jääda. Kes on natuke plaatinud, oskab ka selle mm erinevuse plaadiseguga ära mängida.
