Korsten soojamüür. kas tasub teha?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Tere! Küsimus kas tasub end ära niisugune süsteem kui korsten laduda esimesed 1.5 m kahe poolekivi lõõriga nii, et kerisest tulev toru tuleb kõigepealt 1.5 meetrise lõõri otsa ja sealt laskuvana korstna alumisse otsa ja siis alles korstnast välja. Eesmärk oleks jahutada korstnagaase enne vahelage kuna korsten möödub maja palktalast 5 cm kauguselt ja lisaks korstnale ka natuke massi mis soe seisaks , siibri paneks sel juhul enne vahelage. Palgi ja korstna vahele paneks pal 50 tulekindla villa. Korsten oleks siis altosas paksem, korsten ise oleks poolekivilõõriga.
- On tänatud: 323 korda
Re: Korsten soojamüür. kas tasub teha?
Sauna kerise puhul on gaaside kuumust piisavalt et nii töötab soemüürina küll. Väike oht on kuuma korstnaosade ja mittekuuma erinev soojuspaisumine kuid see on nagunii ka tavakorstnal. Peaasi et tõmmet jätkuks. Korstnasiibril on ülalt sadevete tõttu tahmanirede oht, et sellega peab arvestama ning õigesti paigaldama.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Korstna ohutuskuja palkseinast 100 mm
- Regulaarpostitaja
palksein sai sealt kõrvaldatud ja asendatud tuhaplokkidega ainus palk mis jäi oli tala mis maja koos hoiab, selleks mõtlesingi niisuguse lahenduse teha,et gaasid jõuaksid enne vahelage jahtuda. Mineraalvill läheb ka nagunii veel vahele niipalju kui mahub. palk jääb ise vahelakke.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma tean, et saunaahju on ühendatud isegi pliita soeseina ja toimib...aga saunaahjuga on alati see oht ligidal, et tahm süttib lõõris ja hiljem korstnas. Seepärast oleks hea ikkagi teha nii nagu võimalikult ohutu saaks.
