Posti otsast majja tulev kaabel katki
londoner
Lugemata postitus Postitas londoner »
Minu maa-majas on posti otsast majja tulev el.kaabel katki, kes seda parandab ? Maja omanik või Eesti Energia?
Re: Posti otsast majja tulev kaabel katki
Posti ots ei koti küll mitte kedagi. Liitumispunkt juba kotib rohkem. Vot see liitumispunkt otsigi välja. Ühel pool on sinu asi ja teisel pool elektrimüüja/võrguteenuse pakkuja asi.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Maa-majades kipubki liitumispunkt tavaliselt posti otsas olema, kuigi arvesti on toas.
Ma seda tahtsingi öelda, et on tähtis kuskohas see kaabel seal posti otsas alguse saab. Kahtlustan, et see on siiski peale arvestit ja sel juhul saab ta korda täpselt siis kui omanik enam ilma elektrita hakkama ei saa.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
dumbuser kirjutas:Ma seda tahtsingi öelda, et on tähtis kuskohas see kaabel seal posti otsas alguse saab. Kahtlustan, et see on siiski peale arvestit ja sel juhul saab ta korda täpselt siis kui omanik enam ilma elektrita hakkama ei saa.
Ei pruugi olla peale arvestit.
Minul nt oli EE-ga lepingus kirjas, et liitumis punkt asub masti otsas, aga voolumõõtja asus peale liitumispunkti minu garaažis, seega oli vahepeal ikkagi minu hallatav kaabli jupp. Üritasin ka teadmatusest rõhuda nendega sellele, et kuni mõõtjani (tegelikult peakaitsmeni) on nende, aga lepingut lugedes, siis väga kobiseda polnud midagi.
Oma ala meister..
londoner
Selge vist! Ikka pean mina oma raha eest selle asja korda tegema!
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
londoner kirjutas:Selge vist! Ikka pean mina oma raha eest selle asja korda tegema!
Sa võid proovida nendega suhelda, sest kordaajamisest on vähe. Nemad peavad tulema võtma plommi maha ja siis uuesti paigaldama kui sa neilt täisteenust ei telli.
Oma ala meister..
Mis plomm ? Kuskohas see plomm seal õhuliinil on ?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
dumbuser kirjutas:Mis plomm ? Kuskohas see plomm seal õhuliinil on ?
Õhuliinil pole, aga kui tahad seda vahetada, siis võib eeldada, et kuskil otsas on plomm eriti kui see liin on enne voolumõõtjat. Kuigi jah see on hetkel täpsustamatta kelle oma see liin on ja kust ta kuhu kulgeb.
Oma ala meister..
Mina sain küll ilma plommita hakkama kui omal posti küljest majja minevat maakaablit vahetasin. Eks ta muidugi konkreetsest lahendusest sõltub kah.
