katusekonstruktsiooni ümberehitus
Sooviks targematelt abi plaanide elluviimisel.
Plaan eramu ümberehitada. Maja ise narvaplokist, 1,5 kordne 90 alguses ehitatud.
Täpsemalt plaan olemasolev plekkkatus maha võtta koos sarikatega ja ehitada uus kivikatus koos sarikatega.
Lisan ka joonise. Vasakpoolne majakülg (kollase ringi ulatuses) peaks jääma ülevalt lahti kuni sarikani üks avar korrus. Kuidas uus katuse konstruktsioon seal olema peaks, et ta maja laiali ei hakkaks lükkama ja talvel lume raskusega kokku ei vajuks?
Seesama vasakpoolne majakülg jääks samuti ilma vaheseinadeta kogu selle majakülje osas 14jm (avar köök, elutuba). Praegu seal 1 puidust kerge vahesein ainult on.
Punasega on märgitud olemasolevad sarikate toed.
Kas see toetab vasakpoolset katust kui vasakpoolse sarika keskkohast umbes hakkab penn jooksma parempoolse sarika külge.
Samuti aitaks kui lisada uue penni peale mõned lisatoed sarikale nagu fermidel on?
Ehk sai loetavalt kirja nüüd asi.
On tänatud: 324 korda
Re: katusekonstruktsiooni ümberehitus
Et penn toimiks, peaks ta olema kuskil sarika keskosa lähedal aga siis saad veel jamama situatsiooni - keset elukõrgust jookseb penn. Penn peaks olema lae kõrgusel siis saaks laeks teda kasutada ega poleks jalus, momendil aga lae kõrgusel oleks ta katuse nurgas. Üks põhjuseid on katuse madalas kaldenurgas. Toimiv pennlahendus eeldab katuse tõstmist ja "uut katust" koos kooskõlastuste ja kinnitustega. Plussiks on ka korralikum katusealune, praegune on veidi liiga madal.
Momendil jäta nii nagu on ja püüa hakkama saada. Tipus saaks ehk üle ühe poste vähendada ja 60 kraadistega miskit organiseerida, kuid pigem ei tasu see töö vaeva ära.
Praegune katusealune on pööning ja kasutamata ruum. Toad asuvad pruunist joonest allpool eri tasapindadel vasakul ja paremal.
Vasakpoolse toa lae viiksingi nii kõrgele kui uus penn tuleb, et jääks selline avar kõrge köök, elutuba. Samuti paar katuseakent sellele kõrgele laele valguse allikaks.
Ütleme nii, et soovi jätta eluruum ja köök avatuks kuni katuseni on võimalik täita, kuid see eeldab kindlasti korralikku projekti. Tõenäoliselt on sul vaja lahendada kogu kandesüsteem fermidega. Igatahes peab sul kõige vasakpoolsema seina peale olema toetus tehtud liugtoena ehk talal peab olema võimalik seal sõlmes siirduda. Kui teha liikumatu tugi, siis kandub horisontaalne toereaktsioon üle seinale, mis ei võta neid nihkepingeid vastu. Kuskile on aga vaja horisontaalsed jõud üle kanda. Selleks siis tulebki projekteerida vastav süsteem. Soovitan pöörduda konstruktori poole.
Kas selline lahedus koos penniga võiks toimida selle katuse juures?
Punasega horisontaalsed postid mis sarikaid toestavad ja sinine on uus penn.
Lihtsalt pilti vaadates ei oska keegi sulle vastata, kas kannab ära või ei kanna. Ehk siin on vaja reaalselt arvutada tala gabariidid, tugevusklass jms. Ülioluline on sõlmede lahendus. Eriti hea oleks kui saaks tehtud ka narvaplokist müüritise tugevuskontroll.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Külaline kirjutas:Punasega horisontaalsed postid
Väike täpsustus - punased postid on vertikaalsed, mitte horisontaalsed.
Küülaline kirjutas:
Õige, näpud kirjutasid üht aga mõtle liikus juba horisontaalide peal. Ehk siis postide otsas jookseb veel horisontaalne pruss, millele sarikad hamba abil toetuvad. Postid omakorda paiknevad alusvööl mis asub kandvatel seintel piki maja.
Sarikamaterjal 50x200
Nonii, joonistasidki selle jalgu jääva penni siiski ära. Eriti ei näinud pointi, miks see lahendus on vanast parem.
Parem pane penni asemele veel üks 1,2 m püstise palgi juurest sarikaga risti toetav post. Ja võid nati nihutada vasakpoolset rohkem vasakule ja saad parema tulemuse.
Midagi sellist siis
JAH, just nii.
Külaline kirjutas:Midagi sellist siis
Ma loodan, et sa nüüd sellise skeemi järgi ehitama ei hakka, puhtalt sellepärast, et nii tundub asi parem kui enne.
