Siseuks ilma piirdeliistuta
seoses ukse asukohaga ei ole leidnud head võimalust piirdeliistu panna, seega panen ilma, raami ja seina vahe 1,5-2cm, nüüd küsimus, et kuidas seda viimistleda. Sein ise värskelt värvitud ja viimistletud. Kui ukseraami ja seina vahe vahtu täis lasen, siis kas uuristan hiljem makrot natuke välja, et krohvi jaoks ruumi teha, pärast veel pahtel ja värv selga?
Tunne ütleb, et praost ma seal siis ei pääse.
Kes teinud ja teab?
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Siseuks ilma piirdeliistuta
On olnud paar klienti, kelledele viimistletavas majas oli sõna "piirdeliist"(vahet polnud, kas põranda- või ukseliist) üks vääga ropp sõna, mida kliendi kuuldes suhu ei tohtinud võtta. :)
Sinu pakutud variant ei toimi. Kui on teada, et piirdeliiste ei tule, siis on vaja kohe alguses teha nii, et seinad oleksid vastu lengi, muidu ei toimi ja praod on kindlustatud.
Muidugi võid ju proovida, et lased lengivahe vahtu täis, lõikad madalamalt maha, aga kindlasti peaksid vahu ja seina liitekoha armeerima, kas paber-, klaaskiud- või võrkteibiga. Midagi vaimustavat ma selles lahenduses ei näe, kuid proovida ju võid.
Uksega on selline värk, et kord võid ise millegi peale vihastada ja tagantkätt hooga kinni lüüa, vahest on tuuletõmme ja nüüd kujuta ette millise prõmakaga uks kinni paugub. Ja loota, et pragu ei tule, oleks suhteliselt naiivne.
aitäh
