garaazi lamekatuse katmine
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: garaazi lamekatuse katmine
Lugemata postitus Postitas hhh »
Olen näinud küll neid põleinguid oma 20.a. jooksul
Las ikka töö teevad need kellel paberid korras ja kogemust ka, tuleb odavam
Rein Sa
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Rein Sa kirjutas:No aga kust need paberitega mehed võtta? Elan Kohilas, sai kunagi ehitusmessil uuritud, ükski firma polnud nõus nii väikese katuse pärast siia tulema. Katus on valatud betoonist, see ei peaks põlema minema. Iseküsimus on, mis need rendihinnad on, tööriista rendid, siis tuleb veel gaasiballoon osta jne.
Ma arvan et materjal põleb ka
Soovitan siis panna kaks kihti rullmaterjali ja 30mm tuulutussoontega vill alla!
Kui teed tee korralikult!
taastaja
abe1
Lugemata postitus Postitas abe1 »
Rein Sa
Materjal kuumeneb väga kuumaks päikese käes, kui materjal järsult jahtuma hakkab, siis paneel jääb kuumaks ja tekibki kondents!
Keegi ei käsi 30mm tuulutussoontega villa panna, kuid nii on õigem.Ei teki ka mulle katusele jne.
Kui tuulutus hea siis kõik korras
Eks praktika on ka näidanud ühtteist.
Tervitades
Heiki
lamekatus@gmail.com
Tuulutus
Tuulutuseta lamekatus ei ole töökindel ja laguneb kiiresti. Tuulutuse tegemine teeb lamekatuse ehitamise keerukaks ja kalliks. Kui katus on tuulutuseta, kondenseerub hoonest välja tungiv veeaur katusekatte alla, sest katuse rullmaterjalist kate on aurutihe. Selle tulemusena väheneb soojustusmaterjali soojapidavus.
Kui niiskust on juba palju, imbub see läbi lae ning rikub maja siseviimistluse. Suvel palavaga aurustub niiskus nii intensiivselt, et surub katusekatte mullidena üles. Aurutihedalt ehitatud rullmaterjalist katus hävib nii paari-kolme aastaga. See on ka enamiku nőukogudeaegsete katuslagede kiire lagunemise pőhjus
Lagunemist saab vältida
Lagunemise vältimiseks peab katusekate olema altpoolt valisőhuga tuulutatav. Valisőhk peab vabalt katusekatte alt läbi pääsema. Sel juhul suundub liigne niiskus katusekatte alt välisőhku ega riku katust.
Bituumenpapist katuse tuulutamiseks kasutatakse selle all asuvaid soojustusplaate, millesse on lőigatud sooned őhu läbipääsuks. Need sooned ühendatakse katuse äärtel tuulutuskanali ja -avadega. Lisaks vőib paigutada katusesse tuulutuskuplid, mille kaudu veeaur katuse alt välja pääseb.
On olemas ka spetsiaalseid auru läbilaskvaid kattematerjale, mis lisatuulutust ei vaja. Tuulutust ei vaja ka pooratud lamekatus, mis peab kaua vastu, sest sellele ei mőju talvine külm ega suvine päike (katus on ühtlases toatemperatuuris).
Kui lamekatuse kalle on väga madal, on oht, et katusele tekivad ehitusvigade ning katuse kandeelementide läbipaindumise tőttu veelőigud. Talvel vesi lőikudes külmub ja nii on osa katusest no eritingimustes. Katuse kestvus väheneb ja vőivad tekkida läbijooksud.
- rokikas
Kuhu ja miks see kondens ikka tekib?hhh kirjutas:Materjal kuumeneb väga kuumaks päikese käes, kui materjal järsult jahtuma hakkab, siis paneel jääb kuumaks ja tekibki kondents!
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Öeldi ju, miksrokikas kirjutas:Kuhu ja miks see kondens ikka tekib?
hhh kirjutas:paneel jääb kuumaks ja tekibki kondents!
Rein Sa
Aga kõike seda siin lugedes jääb mulje, et parem siis juba valtsplekiga katta, on vastupidavam ja ei tule ka kallim, kui ise teha
Rein Sa
- rokikas
"Küülalise" postitust tasuks iroonilise huumorina võtta.
Milline gaas sul on oleneb , kas tehniline või tavalineRein Sa kirjutas:Nüüd niisugune küsimus: umbes mitu ruutmeetrit jätkub vanast punasest täis gaasiballoonist rullmaterjali ühekordseks katmiseks ?
Mõlemad on punaseks värvitud:)
"200m2 tehnilisega kindlalt!
Millest tekivad mullid katusele?
Oleneb ka töömehest kes keevitab selle materjali katusele, kui palju tel praktikat on ja kui head õpetajad tel on olnud ,selline ka tuleb katus! 100% ei keevita keegi tihedalt materjali katuse külge!
Rein Sa
- rokikas
